Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
maksuszt Опередил...
Если не малый круг, то что? Под печку всячески заглядывал - сухо.... |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:12 Заголовок сообщения: |
| Да правильно сказали,за 20-30км термостат сейчас уже давно будет открыт. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
| Пробка расширительного бачка может грешить? Например не сбрасывать давление, из-за чего лишний тосол выдавливает на патрубках? |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Народ, как мотор разогреть до срабатывания термостата? |
летом это не трудно, покатайся немного. по городу хватит километров с 10... потом попробуй патрубок радиатора, если теплый - вот тебе большой круг _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:24 Заголовок сообщения: |
| Верхний или нижний? |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:27 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | не сбрасывать давление, из-за чего лишний тосол выдавливает на патрубках? |
как вариант, НО тогда где потеки? ты говорил что все чисто... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:29 Заголовок сообщения: |
Дык чисто... но куда могло деться 3,5 литра тосола?  |
| Heet писал(а): | | Верхний или нижний? |
без разницы, один из них будет гарячее другого (вход)... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:31 Заголовок сообщения: |
Была мысля уже УФ-красителя подсыпать  |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:35 Заголовок сообщения: |
какая разница сработал термостат или нет ? вы что ищете? утечку ?
система охлаждения герметична -термостат это разделитель потоков и только -давление в системе одинаковое в любой точке независимо от того открыт термостат или нет !
следовательно если у вас есть дырочка либо неплотность патрубка -по мере прогрева отттуда побежит и без участия термостата
пробка проверялась на удержание давления ? (на пробке написано давление которое она должна держать) если пробка не держит то будут подкипания и как следствие потеря жидкости
вообще утечки проверять лучше на холодном моторе -в процессе разогрева многие соединения дополнительно уплотняются от расширения деталей
но для этого нужно иметь крышку с приделанным к ней соском от диска
подсоединяем насос (лучше механический) и накачиваем то давление которое указано на крышке
смотрим ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
Heet
Когда последний раз до случая контролировалась жидкость.Уходить скорее всего может при похолоданиии.
| audio-terrorist писал(а): |
| Heet писал(а): | Была мысля уже УФ-красителя подсыпать  |
Многие его содержат,светони лампой УФ. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
maksuszt спасибо, но там бензиновые двигателя и конструктив наверное не тот. Проверю в каталоге, оценю.
Di-MA А это мысль! Лампа есть в наличии, осталось очки найти ))
Уровень контролирую постоянно, примерно раз в неделю, следовательно еще на прошлых выходных было все в порядке. Зимой уровень не уходил совсем. |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): |
А очки зачем?С болгаркой искать планируеш? В УФ спектре краситель "огнем горит". |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | термостат программно не открыть.
думаю, версию по поводу большого круга можно откинуть сразу, так как за 30-40 км. летом уже явно будет работать большой круг |
Дизель быстро не нагревается в отличии бензинового даже летом.
30-40 на трассе на врядле.
Просто то что тосол уходит сразу по 2 литра и периодически - по логике указывает на то что - что-то открывается также периодически его сбрасывает.. )))
На 1.3 не простой термостат
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пн Июн 17, 2013 16:31), всего редактировалось 1 раз |
