shans200781 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 10:15 Заголовок сообщения: замок зажигания |
| интересует как подключить ????нужна схема |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 11:12 Заголовок сообщения: |
во первых в книжке она есть
во вторых укажи данные по своей машине
в третьих КАКОЙ замок
родной замок подключается просто -фишка 1 -ЩЩелк -фищка два Щелк
и готово ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | во первых в книжке она есть
и готово ) | меня интересуют выход стартера,выход АСС ,+12 В,короче чтоб автозапуск поставить ,а в книге замка нет |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
не, ну это смешно...
12в - самый жирный красный провод, стартер - чуть худее, помаслай стартером и потрогай кто нагрелся, или проследи какой на реле запуска идет, если есть реле. Еще есть тестер и контрольная лампочка...ну в общем: было бы желание... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | не, ну это смешно...
12в - самый жирный красный провод, стартер - чуть худее, помаслай стартером и потрогай кто нагрелся, или проследи какой на реле запуска идет, если есть реле. Еще есть тестер и контрольная лампочка...ну в общем: было бы желание... | вот начинается,у меня самый жирный-черный ,на нем постоянно 12в,потоньше красный,но не греется от стартера ...ниже два запаралеленных синих...видимо греются-судя по контакту...хотелось бы точно знать куда какой потому что я не эллектрик!!!!!!!!!!! |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
а кто ставить будет автозапуск? Пусть у него и болит голова... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
черный на батарею идет
синие -зажигание
красный стартер
вроде так
на замке зажигания минуса нет в принципе -кроме корпуса естессн
втыкаешь проводок в черный и тыкаешь в контакты другие -смотришь что заработало _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 08:19 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | черный на батарею идет
синие -зажигание
красный стартер
вроде так
втыкаешь проводок в черный и тыкаешь в контакты другие -смотришь что заработало | принято!!! |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
| shans200781 писал(а): | | ... а в книге замка нет |
посмотри внимательно. Позиция 128 "Выключатель зажигания (приборов и стартера) с подсветкой", а далее присутствует на каждом листе схем. |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | shans200781 писал(а): | | ... а в книге замка нет |
посмотри внимательно. Позиция 128 "Выключатель зажигания (приборов и стартера) с подсветкой", а далее присутствует на каждом листе схем. | спасиб...уже все сделал))))как тема закрывается???
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
вот так. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
