kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
kml
так когда меняешь угол,меняются и холостые...
_________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
| kapkan 60s писал(а): | kml
так когда меняешь угол,меняются и холостые... |
Ну да. Так и есть. Либо нормальные холостые, либо нормально едем.
Опытным путём нашёл приемлемое положение трамблёра. Но это же полумеры. Хотелось бы причину найти и устранить.
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
kml
на карбе проще подрегулировал холостой и усе,за инжектор не знаю можно ли холостой поднастроить...
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
Можно, но получаются слишком высокие обороты. А при нормальных холостых - при добавлении газа давится.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
вернулся домой и присмотрелся с компа на фотки: маловато будет! ©
завтра сфоткаю шо у меня показывает. если не забуду.
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | вернулся домой и присмотрелся с компа на фотки: маловато будет! © |
Дык я о чём и толкую. Глянь, если не сложно, плиз. А то без машины сейчас мне никак
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
kml
повторюсь и задам вопрос ещё раз: что слышно насчёт центробежного корректора угла искры?
ниже указаны градусы по стробоскопу, а не по бегунку.
335.99 KB |
156 раз(а) |
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Да хз чё слышно. Может завтра где-нибудь стробоскоп надыбаю
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
| kml писал(а): | Да хз чё слышно.  |
ну он присуцтвует в трамблёре или где?
kml Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | kml писал(а): | Да хз чё слышно.  |
ну он присуцтвует в трамблёре или где? |
В смысле, его может и не быть ????
Или должен быть обязательно?
И как это определить?
А то я не совсем соображаю
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
kml
ну снять крышку да пошевелить бегунком...могут болтаться грузики на пружинках...по идее должны быть - внимательно прочитай шо на картинке пишут.
kml Италоманьяк
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 01:32 Заголовок сообщения: |
я бы поинтересовался, а разве фулл от моника не режит? КАРБ как бы свободу для тапка даёт... Или в дизеле не так?
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 06:28 Заголовок сообщения: |
kml
слушай...хоть датчик в нем,хоть контактная группа,а центробежный корректор там есть!
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 06:33 Заголовок сообщения: |
Ясно. Теперь вопрос. Как правильно снять трамблёр, чтобы без проблем назад поставить и завестись?
Двигатель выставляем по меткам, отмечаем положение трамблёра и снимаем?
