Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 273, 274, 275  След.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно ли они метало пластиковые?
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сказали, что баллоны металлические, весят - 32,7 кг. при объеме 37 л. (хотя, возможно, на разных модификациях может отличаться) вчера разбирали кожух и читали что написано на самих баллонах.
думаю, что говорить о большем давлении на заправках смысла нет, т.к. помещается в баллон кубометров столько же, сколько и в техпаспорте
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем больше давление, тем больше кубов влезет!
тиск на наших метанових заправках більший ніж в Європі...у нас ещё хуже тыск чем в эвропе (вчера заправлялся 185атмосвер всего, на этом и дурят нас!!!)датчик стоит на авто 250атмосвер, на наших заправках если закачают 210-220атм то это отлично примерна 27-28кубов
А балоны металические и практически вечные но нужно испытывать раз в три года для уверенности
дядя гена
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан на регулятор давления газа(а может называется редуктор) подскажите где найти
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с твоим? спроси у хотабыча на форуме
Последний раз редактировалось: николай 1976 (Сб Июн 15, 2013 23:56), всего редактировалось 1 раз
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баллоны металлические. Обязательная проверка согласно Украинского законодательства раз в 5 лет со снятием и т.д. Но этого никто не делает проштамповали и поехал. Когда то давно, когда интересовался газовым добло выкачал в интернете брошюрку. На которой было указано что срок службы баллонов 20 лет.
Фильтр газовый тоже поставил пропановый проехал тыщ 15 или больше. Нужно будет разобрать и глянуть как он поживает.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как перекрыть газ, перед ремонтом двигателя? есть ли где-то краник перекрывающий?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизу там где бак, на баллонах три краника на каждом баллоне перекрой,
хотя когда зажигание выключено клапана на баллонах закрыты
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне еще газ советовали спустить с трубопровода. Проще выработать газ работой двигателя после того как закрыты краны.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно и так
Саныч
Авто: Fiat Doblo Natural Power
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики были двух типов, на 200 и 250 бар. У меня стоит родной метатрон на 200 бар.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня тоже родной 250 бар по компу видно Exclamation
Саныч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976, по компу, если multiecuscan - программа рассчитана на два типа датчиков. И дает два ряда показаний. Соответственно галочкой можно отметить свой тип и оставить нужное. Если не отметить - показывает два разных давления.
На самом датчике, под капотом выбито (у меня) metatron 0...5v 0...200 bar. И когда клубник смотрел программой, мы видели что там идет 250 бар датчик а потом 200 бар и можно отметить и оставить нужное.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч ни знаю под капотом не смотрел!
Смотрел (multiecuscan - программа) сначала сканировал, потом ставил тип двигателя, смотрел две машины, свою и кореша, моя 2006г, кореша2004 тип двигла одинаковый Metatron 6AO/EOBD CNG Injection, но датчик 250 bar у меня, а у него показало 200bar.
Не знаю где можно отметить и оставить нужное, если там высвечивает то что у тебя стоит
Smile сейчас сходил посмотрел датчик на машине, стоит 0...250 bar Smile
alex79
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! хотел уточнить, как можно решить проблему с запракой газа, есть переходник (наболдажник вкручиваеться) но закачивает ну очень долго, и мне сказали что это так должно. но вот на днях заправляясь (чуть не засыная) на окружной (Край) на соседнюю калонку подехал точно тако й же добло и с таким же переходником (Житомирские номера) и очень быстро закачал 15 кубов и уехал, не успел спросить как так! Подскажите пожалуйста кто знает в чём проблема может быть, куда можно обратиться что бы посмотрели, может у меня забито чем то?
Заранее блогадарен!!!!
Страница 39 из 275
