счётчик дневного пробега
Princ
Авто: Seat Ibuza 1.2, Tempra 1.6i, Opel Vectra A 1.8i, BMW 316, VW VENTO 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 14:12    Заголовок сообщения: счётчик дневного пробега Ответить с цитатой
частенько обнуляется дневной километраж, и за день это может происходить несколько раз, припаркуюсь, схожу по делам, вставляю ключ а там уже 0, но это не всегда так.
В чём может быть причина?
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самой приборке.У меня обнулялся 2-3 раза на 5 км,причем в ходу.Вылечил заменой.Если конечно речь идет о цифровой.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только когда аккумулятор отключаю обнуляется...может дело в потере питания на приборку? Embarassed
Героям Слава!
Princ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня массы подтянул, а то болт подкрученный был, посмотрю вылечил или нет!
Princ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два дня ,полет нормальный!
ruslan-p
Авто: FIAT Tipo 1.6 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. А можно немного подробней, та же проблема. Спасибо.
Princ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под аккумулятором увидиш гайку на 13, а к ней много чёрного цвета проводов, затяните эту гайку.
ruslan-p
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
