Fiat Doblo Nuovo салон.
Nivon21
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
Где можно купить ориг. салон от добло 2010-.....?
С этим очень проблематично. На предыдущий толком найти ничего нельзя, а на новый тем более. Звонил на одну разборку сказали, был один новый доблик но его сразу распродали. Салон стоил 1300у.е. + комплект оригинальных стекол 350у.е. Где то еще называли сумму 1500у.е за салон.
Nivon21
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная тема но, как и все остальные заглохла.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35375
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вікна:
В оригінальному пасажирі і вантажному є різниця в штамповці бляхи.
Оригінальні вікна стають глибше і вони менші, бо під них є вштампована бляха.
Для вантажних фургонів турки роблять непогане скло, але є але...
Ставити дворник і підігрів потягнуть за собою іншу ручку-перемикач роботи дворників, де є керування задком. Якщо немає підігріву дзеркал - кнопку і розв'язка силового навантаження.
Оригінальне сидіння стають без проблем.
Але мають защібатися в оригінальні защолки. Відповідно нахил спинки не регулюється. Немає сенсу їх ставити. Сценік, шаран вирішують цю проблему.
Знаю чоловіка, який купляв новий оригінальний салон в Польщі.
Прикольно вийшло, але підгонка не та, бо дрібне кріплення не підготовлене з завода....
Робили з короткого 7-місний...
Подивіться на різницю в склі, зверніть увагу на двері.
Оригінал
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Просмотрено:  365 раз(а)
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поставить боковые стекла не глухие, а хоть не много открывались?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригінальні стануть неправильно, якщо взагалі стануть.
Так, щоб відкривались в принципі можна, але тільки типу "жабра" і тідьки тоді, якщо знайдуться підходящі механізми...
garik2107
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шумку надо делать? И лучше наверное самому заклеить чем на фирме?
Nivon21
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумку лучше делать самому, так получится качественнее.
Кто какие ставил сидения второго ряда?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сценік стає так, шо немає зайвих крюків і виходить рівна підлога (при правильній установці).
Відповідно сценіку мають бути добрі з шарана.
Оригінальні стають нормально, але нахил спинки не регулюється...
Nivon21
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Помогите найти стекла такие как на рисунках 1 и 2 (по предварительным данным это фирма doraglass турция) эти стекла клееные на CARGO (надеюсь автор этих фото не будет против их размещения в этой теме, если против я их удалю). На рисунках 3 и 4 (так же doraglass турция которые продают все фирмы занимающиеся продажей стекол). Я думаю разницу объяснять не нужно.
Где найти стекла в продаже как на рисунке 1 и 2?
Ставятся ли резинки в салоне между стеклом и кузовом?
 Просмотрено:  6911 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо у вас Карго, то не мучтесь, а ставте 3 і 4.
1 і 2 будуть так само наклеюватись на кузов і будуть виступати від нього на пару міліметрів... Я не впевнений, що вони не будуть свистіти...
Варіант 3, 4 не буде.
Якщо на торець надіти гумку, то скло ще більше виступатиме, що так само збільшить ймовірність завихрювання і свистіння вітру...
Як знайдете - приміряйте, побачите.
Nivon21
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Все понял. Резинки я имел в виду с салона между кузовом и стеклом, так как кузов в середине обшивать не буду.
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стёкла вариант "3/4".
Нормально. Ничего не свистит (110-120).
У тех, кто специализируется на стёклах - не очень дефицит, хоть и есть не у каждого.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид такой: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42486&postdays=0&postorder=asc&start=45
Nivon21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно заказать комплект боковых стекол по нормальной цене?
В интернете обзвонил кучу фирм то нету, то цены космические.
http://www.busmaster.lutsk.ua/catalouge.php?category=1&select=158 нашел здесь но всего комплекта нет. Будет на следующей неделе, но не точно.
Nivon21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно скачать мануал по ремонту и обслуживанию Doblo Nuovo?
Страница 2 из 4
