Расход топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  След.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ощущения, не более. И особенности психологии. Реально помогает то, чему есть научное\техническое обоснование и реально помогло- когда есть обьективный результат. Изменение давления в впускном коллекторе, которое постоянно измеряет ЭБУ и можно посмотреть сканером.
Лучше, чем предусмотренный конструкцией двигателя новый воздушный фильтр -все равно не будет. Воздуха во впуске не должно быть меньше, но и больше его не должно быть тоже. Современные двигатели максимально поджаты , дашь больше воздуха - получишь детонацию, падение мощности и перерасход. Но с кулером от компа это не грозит Laughing
Lord-Random
Авто: Doblo, Fiorino, VW T-5 и пассат да и другие.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз подчеркиваю про комплексность мер. Вы абсолютно правы кулером нельзя создать большого давления, но в комплексе с изменением толщины родного фильтрующего элемента это все же дает небольшой, я подчеркиваю небольшой, но все же дает прирост объема поступающего воздуха. Эта процедура на практике добавит каких то 2-3 лошади и этого вполне хватит для компенсации загрязнения фильтра во время эксплуатации. Ведь вы абсолютно точно подметили про новый воздушный фильт, а новым он при нашей пыли будет очень недолго. Этими процедурами мы хотели создать эффект фильтра нулевого сопротивления без его фактической установки, так как пришлось бы избавляться от кожуха штатного фильтра, а это фактически вся "пластиковая крышка" двигателя - не эстетично, да и у штатного фильтра все таки уровень фильтрации получше будет чем у доступных по цене китайских нулевиков. В своей теперешней машине Fiat doblo 1,6 дизель 2011 года я сделал по другому. Поставил за радиаторными отверстиями в бампере дополнительные трубки для подвода на скорости большего колличества холодного воздуха к входному патрубку, так сказать создал эффект называется "инерционного наддува". Уже катаюсь больше года пока дитонации и увеличения расхода не заметил только уменьшение Very Happy
Справедливость в силе - сила в справедливости...
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gydota писал(а):
В мене середній так як по книжці 4.5 літра.
ОЦЕ ВЖЕ ПИЗДЬОЖ!!!!
коректныше і не скажу))))
евгений малинский
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.у меня фиорино 1.3 дизель 2010 года. самый маленький расход у меня получился по трассе 3.6-3.7 это если ехать на 4й передаче со скоростью 55-65 км.ч.скучновато только
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking писал(а):
ОЦЕ ВЖЕ ПИЗДЬОЖ!!!!
ФУУУ, як некультурно!!!
Середній я мав на увазі змішаний.
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит думаю уточнять по БК или реально ? ибо БК может показывать что угодно
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це не від передачі і скорості залежить, а від обертів двигуна і прямоти дороги. Самий економний варіант це 15-20к по тахометру і дорога без підйому.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
ОЦЕ ВЖЕ ПИЗДЬОЖ!!!!
я долго ждал этой фразы.... Laughing
Саня 1974
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже подумал что у меня проглот какойто. Но ехать 50-60 это утопия, пусть лучше она топлива почавкает и я по жрать успею.
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на протяжении 2,5-3 месяцев,( за это время накатал 11 тыс км по киеву....) расход 5,2-5,4 л. часто стою в пробках, переключаюсь где-то на 2,3-2,6 т.об. лью только окко на днепровской набережной...
при покупке авто пару недель заправлялся на брсм , было 5,9-6,5 ....
по трассе при 120-140 около 5-5,5 л
ездить 50-60 для расхода 4-4,5 л не могу и не буду )))
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колёса наскока у меня на 15
desantnik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у мего друга тоже на 14 и берёт по менше. А у меня 15 плюс зимняя резина, но зато авто по выше.
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мене 16)) 205 55 резина. авто на ній скажу чесно стало набагато мякше. при розгоні трохи тягу втратило але це не смертельно. траси тримається неперевершено, любі повороти. швидкість 120-140. 6.2л
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене 14 колеса (185/65/14) - звіряв по жепеесу - спідометр гарно підбріхує (десь на 12км більше реального). Зато стартує шо дурний.
Страница 4 из 20
