чтото хлюпает
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 16:44    Заголовок сообщения: чтото хлюпает Ответить с цитатой
капец, чтото начало хлюпать... такое впечетление что гдето литра 2 воды как минимум переливаетсья с одной миски в другую, слышно , как будтобы прямо за електронной панелью, начал слышать после того как случайно на по лсекунды коротнул + и - на акуме когда знакомго прикуривал, коротнул не себя а машину, и слышу это не только я=)
я в шоке? что это может быть?
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух в системе охлаждения.
к "короткому" никакого отношения не должно быть
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...
заглуши машину и покрути рулем в одну и другую сторону до упора. Должно "булькнуть"! Я прав? )
Я знаю жизнь)
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может! а.. как он мог туда попасть( жидкость я не менял, и раньше такого не было
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурик, больше никого не прикуривай! У тебя же не карб! Попалишь нах все мОзги!!!!
Булькать в твоей тачке действительно может тока в печке.... Больше нечему там булькать...
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди, я разве могу спалить, просто 2 провода от своего акума к чужому?
так булькает в обогреве печки или охлождении двигателя? или они связаны?
и как это проверить и как с этим бороться?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь!
Радиатор печки - единая система с радиатором двигателя и всеми патрубками под капотом. Упал уровень жидкости, в печке немного воздуха появилось. Вот в свободном пространстве оно и булькает. Эта бодяга чревата перегревом двига. Надо развоздушивать систему.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взаємопов'язані. Або прогріти двигун і добре погазувати (може розвоздушиться), або на холодну попробувати чуть-чуть скинути верхній патрубок від пічки до блока (чи куди там він у тебе йде). Ага. А в першу чергу провірити рівень антифризу.
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я все солью что у меня там есть, и залью новый, вылечит?=)
потомучто я не знаю что там залито сейчас)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто слить и залить - нет. Еще хуже можешь сделать (можешь и лучше).... Короче, открой пробку и глянь в радиатор. Если уровень упал низко, то ничего удивительного в воздушной пробке в печке нет. Если уровень нормальный - то это по меньшей мере странно и похоже, что где то захват воздуха идет. Короче подоливай и последи, уходит ли уровень воды. Заодно пошарь по коврику, не мокрый ли он. Загляни под него в местах, где ноги пассажиров стоят. Если мокро - пипец кролику. Да! Еще внимательно последи за краником печки... Хотя... Фиг ты его обнаружишь.... В общем, поэкспериментируй. Там видно буит. Сообщи резалты. Температура, кстати, в красную зону не рвется?
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нерветься, вечером отпишу
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду вечерком на Оболони. могу подъехать подсобить
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда труша клубный спасситель=) покопаличь час в машинке) просто было мало воды( как я лопух не подумал про такое( чегото был уверен что она есть
надеюсь причину устранили)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно воздух в системе охлаждения, в рейке так не булькает.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Re: чтото хлюпает Ответить с цитатой
Печка и только печка, просто стичение обстоятельств, на Типе\Темпре этот звук прилагается к авто БЕССПЛАТНО Smile и практически всегда присутствует. Попробуй стравить воздух с печки. Подкапотом, на шлангах должны быть такие хреньки похожие на колесики для стравливания воздуха.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
