Закипел
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Oleg_37_rus
сизый дым говорит о том что поподает масло в камеру сгорания!!
каким путём это второй вопрос!!
у меня что на фиате,что на тойоте очень большой жор масла,но приэтом выхлоп здоровый,даже на больших оборотах!!
и опять же кто перебирал движёк.какие запчасти использовались,всё это очень важно для картины ясностей!!
Заказываю постоянно оригинал и в этот решил не экономить,заказал тоже всё оригинал, мужики знакомые,делают всё время хорошо) После переборки не дымила,пока не закипела. Я вот что хочу спросить, что может случиться,если я забью на всё,сделаю вентилятор и буду продолжать ездить,просто не хочется снова башку снимать
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу дыма после перегрева и ухода ож , залягли кольца и повело голову скорее всего .... И вот мне еще интересно что значит оригинал ? Тоесть не от таза подобраное на базаре а афтермаркет заменитель или же Fiat Lancia Ricambi Originali .... если заменители то неплохо бы узнать еще и производителей ...
Касательно забить и так ездить , оно то можно конечно добить мотор совсем уже если есть желание ....
Но ведь поменять колечки , сальники и выровнять головку обойдется максимум 100$ по запчастям. Стоит ли лить масло и антифриз постоянно в мотор ? Они ведь тоже денег стоят не говоря уже о расходе топлива ....
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы че прикалуетесь? Какие сто баксов?
Пробой прокладки однозначно.
При чрезмерном разширении метала уработало кольца КЕМ, вазможно задиры на зеркале, юбках.
Если не точить то кольца однозначно под замену.
Если снимать все то уж и дефектануть его, а там смотреть, что где и сколько.
Башку свернуло возможно.
Забить если можно..но не на долго, стуканет и покажет кулак дружбы.
Дело не только в жоре масла, а в диком износе трушихся пар с дикими зазорами.
Ну это однозначно привет капиталка. Блин..Надо быть внимательней.
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказываю в магазине всё для своей машины, не с тазов, а именно для фиат. А если остались задиры,то это капиталка я так понимаю?
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть башку все-таки мне снимать? А на счёт внимательности!Откуда же я знал,что термовыключатель так быстро сломается(
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печально, я понимаю. Но зато точно будете уверны что да как.
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу дела, всё что не делается,всё к лучшему, как раз хотел из машины делать конфетку, значит все-таки начну,но пока что с кузова)
Всем огромное спасибо, очень конечно печально,что придется снимать башку,но что же поделать,если так надо)
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на счёт кузова, он хорошенько подгнил, завтра скину фотки, скажете стоит ли варить или лучше задуматься о покупке другой машины)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема перерастает в бортовик) Ну , если че мы подждержим подскажем)!
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно бы начал делать, но нету нормального гаража, а так создам бортовик скорее всего, и ещё одна проблема в деньгах,запчасти уж слишком дорого обходятся(
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
А может автор скажет какой у него мотор ?
no2sm
А на сколько же запчастей ? Кольца 40$ прокладка 15$ Сальники еще 10$ Вкладыши шатунные 10$ шлифовка головы 20$ Ремень 10$ болты 10$ герметик 5$ = 120$ и три для самому в гараже не спеша все сделать в удовольствие Very Happy
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
no2sm
Писал выше, двигатель 1.4 моновпрыск
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
А код мотора ? 836 A4.000 или 160 A1.046 ?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
А вообще хорошо бы научиться пользоваться Eper ом и заказывать запчасти в интернет магазинах , экзист же у Вас есть и доставку делает ...
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=134
Страница 4 из 5
