развал на уно
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ритмо? Спасибо, учтём Wink
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  141 раз(а)
раскрутка сайта киев
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото правого
 Просмотрено:  128 раз(а)
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утром был на СТО сказали дружок а ты на стойки внимание обращал хоть раз .
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!
Но пропилы в ушах стоек практика постоянная. Правда я после замены аммо на нормальные и т.н. родные, т.е. под именно эту модель и восстановлением всей ходовой сразу забыл об этих телодвижениях. Хотя все орали - стаканы развалены, распорка нужна. Нах она не нужна, ну разве при езде на ралли.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот тут я с тобой не соглашусь Wink
распорка в уно просто необходима Exclamation особенно если стаканы присмерти. это элементарная предосторожность.
хотя... ты же убежденный тракторист Laughing на дизеле так не ездиют Laughing
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У!!! Ну усё! Диагноз? На глаз? И на СТО такие уж диагностики? Всё, друг - -сдавайся, )))
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня правое переднее завалено было во внутрь по вертикале - до меня стакан варили. Поставил новые стойки и пружины - понятно что ничего не поменялось. Резину не кушало, но руль немного тянет вправо. Сделал пропилы в стойке, теперь колесо ровно - руль немного тянет как и раньше. В зятя на СТО проверили развал норма - но колесо одно идет впереди по оси - ничего сделать нельзя. У него 99 - говорит в девяток можно колесо подать немного вперед-назад. Дороги держится нормально - за 120 идет вибрация и при резком торможении - чё это может быть. Заднюю подушку поменял - была убитая.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация-это балансировка колёс,и работа тормозов.В каком состоянии тормозные диски? Я пока не поменял тормозные диски ,колодки,супорта,шланги-не вылечил.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что может быть? неправильная геометрия ходовой - раз.
обуй зятю один туфель на размер меньше и тоже скажи, что ничего сделать нельзя. если он НЕ ЗНАЕТ как исправить геометрию - пусть не обманывает людей и чинит 99-е исключительно!
при резком торможении дёргает рулём и болтает колёсами? а какая сейчас толщина тормозных дисков, можно поинтересоватца?
lknick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользы было бы больше если бы ты сказал как это сделать без помощи сварочного аппарата.
Колеса переобуваю каждые полгода - балансировка в норме - резину не кушает. Накка І3 - за 17 тыс цыфирку "6" еще видно (8-7 ушло).
Тормозные колодки (накладки) и шланги тормозные - в норме. Супорта немного болтаются - тоже у кого не был на СТО сказали не лечится. А вибрация вродь как от движка...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще думал вибрация при торможении,а оно от движка! Подушки!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибрация при торможении - от тормозного диска.
больше пользы было бы, если б ОТВЕТИЛ на поставленный вопрос о толщине тормозных дисков!
без сварочного аппарата? запросто: загони на растяжку и пусть проверят/вытянут кузов. спорим правое колесо немного сзади левого? машину ж покупал "не бит не крашен" Smile
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера дело не дошло до компУтера, хотел такую тему создать про Развал, а тут уже нафлудили 2-е страницы)), ну нафлудили хоть по делу)))) радует сильно, У меня таже проблема, с правым колесом. сильно торчит наружу, и наклон во внутрь((((( но началось после того как сложил пружину и пробила стойка, поменял стойки и пружины, и такая же беда(((( не знал что делать, решил вам писать, а вот смотрю тут тема походящАя))) Всем спс за советЫ) Буду Ровнять Гиометрию)))
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Страница 2 из 3
