Какая опора кпп должна у нас стоять и как она должна крепится?
Сейчас стоит подушка вроде бы родная, типа вот такой -
Но когда её снимал смутило то что "лыжа" коробки к ней крепится болтом, а с обратной стороны закручивается гровером с гайкой, разве в самой подушке не должно быть резьбы?
Заказал новую подушку MALO 3951 (один в один как на фото выже), она тоже без резьбы во втулке под болт
Когда заказывал было еще несколько вариантов подушек, может не то взял?
Последний раз редактировалось: fata1ity (Чт Июн 13, 2013 12:55), всего редактировалось 1 раз
ты ж про заднюю спрашиваешь? бо их на коробке две, а телепатически я ещё не научился _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ДА про заднюю, сначала просто сообщение не дописал. В ней вообще должна резьба быть нарезана или нет? И одинаковые ли они на дизель и бензин? А то только по Malo три или четыре варианта выдает на мою машину и все разные. По Malo 3952 выдает аналог ORIGINAL IMPERIUM 27143 она с резьбой вроде если по фото смотреть -
fata1ity
не выдумывай лишнего, пожалуйста резьбу ему в подушке подавай, ишь ты
по мало может выдать максимум три штуки, и четвёртую - гидро.
но задняя - 3952. туда и 3951 станет, и 3950 (что на самом деле тот же фаберже, что и 3951, просто присвоили отдельный номер), но. 3952 - немного отличается резиновой частью. в более толстую сторону (внимательно на фото глянь). и потому 3950 (3951) просто немного быстрее закончатся, не более. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Да мне чего то показалось что там резьба должна быть, просто на старой подушке там внутри втулки как будто резьба была в конце нарезана, но она слизана была, вот я и подумал =)
Понятно. 3952 дествительно помасивнее будет -
Стоит ли теперь возврашать 3951 ту что взял, и брать 3952?
Какие побочные эффекты кроме срока службы будут если поставлю 3951? Вибрация по кузову может более сильная будет, не?
fata1ity
не морочь людям спину: ставь шо есть и катайся. в следующий раз, лет через несколько - купишь 3952 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity
а не надо леницца: снимаешь кронштейн коробки ПОЛНОСТЬЮ, прикручиваешь подушку на него, примеряешь вместе с подушкой - шоб больтеки М8 совпали по отверстиям и вуаля.
доступно описал процедуру или подробнее? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Подушку не поставил, оставил старую, она помассивнее будет и целая еще, вот такая -
Но блин когда её затянули как надо, такая вибрация появилась на холостом и малых оборотах шо пипец
Потом прозвонил человеку одному, знающему по ритмо. Он сказал что на дизель идет своя подушка, очень массивная и мягкая, что аж руками гнется, с пластмассовой втулкой внутри и сверху резина в форме "квадратов"
Короче полез я на итальянский ибэй и нашел много интересного:
у меня тоже болтами жестко, это с бензиновым мотором.
при правильно настроенном ХХ вибрация минимальная.
а было после замены подух страшное...пришлось ковыряца в карбе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity
ну будь он хоть ядернореакторный мотор, вибрация - зло. так быть не должно. ну трясти то будет, пихло тяжелое, но не разваливать же ж кузов, как будто внутри четверо и_буцца! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
