EGR в скудо 97 года
rawwi
Авто: скудо 1.9ТД 97г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:02    Заголовок сообщения: EGR в скудо 97 года Ответить с цитатой
Ребята, подскажите по следующему вопросу : имеется фиат скудо 1997г.в. 1.9 TD. Вопрос вот в чем, установлен ли на такой машинке EGR? если да то где?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є два варіанти
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=506650
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=506678
по схемі в себе шукай під капотом, або заїдь на яму, якщо нема радій і веселись Dancing Yahoo! Dancing
rawwi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать.
Вітя
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Re: EGR в скудо 97 года Ответить с цитатой
НІ!!! На Скудо 97р ЕГРу немає, дуже рідко зустрічається на машинах кінця 99 початку 00рр, в технічній літературі прописано, що з 09.99 по 05.00рр.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здається до 97 йшли мотори d9B, а вони без ЕГР, з 98 почали ставити dw8
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене 98 рик егр немае
rawwi
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашел, значит периодичное дымление (при динамичном разгоне (но не каждый раз)) "аля икарус" связано с чем-то другим.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене дохла топлівна я сам добавив болтиком топліва при розгоні і в нагрузку чорний дим як з камаза, пока ніяких причин не шукаю зроблю тнвд форсунки, буде диміть то начну другу причину шукати,плюс ще вирізаний каталізатор.
wins21
Авто: Citroen Jumpy 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким болтиком добавлял?
celebra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки які йдуть на форсунки між ними є болт на 6, який контрогається гайкою на 13, закручуєш - більше соляри, відкручуєш - менше. Болт дуже чутливий, крутив в себе десь по 20-30 градусів потім тестував.
