Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
| kopchi писал(а): | | Я так понял нужно поставить рабочий датчик и проверить изменится ситуация с дергаением или нет, а дальше решать менять или нет. Или еще вариант подумываю, снять фишку с расходомера и проверить изменения если не перестанет дергаться значит не из за него. Хотя с такими показаниями расходомера менять его нужно конечно. |
У меня аналогичное продергивание,мне его предсказывали 200т. назад(перелив по 2м форсункам)рекомендации:"когда в машине надоест дергаться-отремонтировать форсунки",в таком режиме может дооооооолго ездить,только дерганье увеличивается пропорционально увеличению перелива(на сколько я понимаю увеличение дитонации),абсолютно подтверждаю. |
united73 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 67 Откуда: Севастополь
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
ваоиант с подушками не исключай!!!!! _________________
vinyasania Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 101 Откуда: Lutsk
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
роспилювач однієї з форсунок 1000% в мене таке було 1,9 мультіджет _________________ vinyasania |
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 08:52 Заголовок сообщения: |
| Подушки все новые, насчет распылителя возможно но, комп показал идеальную работу топливной системы без малейших погрешностей. А снимать форсы что бы просто проверить как то вроде и не хочется. Ну решил пока что кататься, жизни машины не мешает а если будет как то усугубляться буду снимать форсунки. |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
| kopchi писал(а): | | Подушки все новые, насчет распылителя возможно но, комп показал идеальную работу топливной системы без малейших погрешностей. |
Идеальное это сколько?Отклонение от 0(ноля в любую сторону) +- до 1цы по впрыску это идеальное) 2,8-3ед,предельно допустимое в моем случае +2,8;+2,5;-3,2;-2,1 (кажись так если не ошибаюсь давно было)сумарно получается 0 (ноль).
Вот эти -3,2 и болтают авто.ИМХО
Зы:не чего плохого не скажу про "Летуна",но на счет топливной дизеля лучьше проверить на дизельсервисе,по крайней мере там есть все для этого необходимое оборудование,во всяком случае что каксается топливной дизеля просто СТО врядли поможет ИМХО. |
kopchi Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | kopchi писал(а): | | Подушки все новые, насчет распылителя возможно но, комп показал идеальную работу топливной системы без малейших погрешностей. |
Вот насчет показателей не скажу, как то много циферок)))))). А где есть нормальные дизельсервисы, а в наше время стремно заезжать кудато, мало того чыто наговорят что машину нужно уже выкидывать так еще заедиш своим ходом а обратно выталкивать будут |
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
| kopchi писал(а): | | А где есть нормальные дизельсервисы, |
Свою заганяю на "далар",многие говорят что дорого,думаю все нужно сравнивать.т.4008287;4220323 |
