Respect Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 7 Откуда: Sumy
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 00:41 Заголовок сообщения: Re: Tipo 1.4 глохнет |
Belle писал(а): | Добрый день.
У меня Tipo 1.4 i.e 1994
проблема - машина часто глохнет после нескольких минут на холостом ходу (например в пробках или если светофор долго не меняется), а иногда глохнет прямо на ходу на трассе.
после не всегда сразу заводится, приходится ждать иногда минимум минут 10-15...
у кого нибудь такое было? что делать?
заранее спасибо |
Скорее всего проблема в *Датчике положения коленвала*. Я год ездил с такой проблемой и из-за того что слушал кучу советов поменял бензонасос(влетел на 100 у.е.) и планировал менять ионовпрыск, пока не сьездил на диагностику и добрый дядька не раскрыл мне глаза. Так что не поленись сьездь к инжекторщику и проверь этот датчик. Если он будет показывать большое сопротивление (более 1 Ом) то глюк именно в нем. _________________ TipOK |
Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
При какой температуре глохнет? В типах есть датчик перегрева, он тоже может отключать двигатель если глючит _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Belle Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 4
Авто: Fiat Tipo 1.4 (1994)
Добавлено: Пн Май 07, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
температура когда глохнет вроде такая же когда едет без проблем (примерно 90),
проверяли уже все о чем додумались - дистрибютор, койл, кабеля, дигиплекс, компьютер мотора, сенсор кранка, даже сигнализацию старую отключили -
искра просто пропадает иногда и непонятно почему!!!
HELPPPPPP |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Май 07, 2007 12:53 Заголовок сообщения: |
заведи двиг, не прогревая ( что б руки не пожечь) попробуй "походить" мелкими пожимками жгутов проводов, особенно район катушки зажигания, коммутатор,реле бензонасоса, замок зажигания, блок предохранителей, только не спеша и ничего не отрывая.
там где двиг заглохнет ищи пристальнее _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:47 Заголовок сообщения: |
Смотри массу на лонжероне спереди в районе АКБ, разьемі за бардачком (бардачок снеми все увидеш) _________________ "Каждому Своё" |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:55 Заголовок сообщения: |
Serg_new
+1 у меня из за массы тоже вела себя совсем неодекватно _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Ср Май 09, 2007 04:25 Заголовок сообщения: |
+1 А у меня на столлько неадекватно, что ни словами передать...
Я от минусовой клеммы АКБ запустил три провода массы: на кузов, на двигатель и не посредственно на котушку зажигания. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
johnny Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2007 Сообщения: 21 Откуда: Васильковский р-н. Глеваха
Добавлено: Пн Май 14, 2007 18:39 Заголовок сообщения: |
Belle, это случайно не после каких нибудь работ с двигателем?
Просто знакомому меняли ремень ГРМ, и чтобы открутить шкив генератора, вставили монтировку на зубья датчика ВМТ(кол-ва оборотов). Соответственно идин зуб отогнули. Мужчина очень долго искал такую же проблему, как у тебя. Нашел случайно. |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 23:51 Заголовок сообщения: Re: Tipo 1.4 глохнет |
заранее спасибо |
У меня сейчас таже проблема на Tipo 89г 1.4 к , глохнет когда нагреется! в реале проблема в бензонасосе! поменял родной на французкий с пластиковой крышкой - стал меньше грется но всеравно 10 - ти минутная пробка и мембрана в насосе перегревается и теряет эластичность... соответственно перестает качать и двигло глохнет! спецы рекоммендуют не ездить с пустым баком! поскольку в нкасос с топливом попадает воздух и мембрана не успевает охлаждатся! |
Master Почетный кидала
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 00:21 Заголовок сообщения: |
тема закрыта.Пользуемся поиском!!! таких тем в этом форуме есть минимум 4 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
