bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
Ну вы еще добавте пара причин к своим написаным и скажите,что без свечей накала запуска не будет.В вашем случае підгулявший акумулятор это ключевое слово. |
miccca Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | да нормально дизель заводиться с толкача. правда один раз, потом проскок/разрыв ремня и дальше совсем другие проблемы
miccca
а как Вы определили что он нормально крутит? он сам Вам об этом говорит? бытует мнение, что на некоторых дизелях есть мозги, которые при оборотах меньше указаных просто не подают питание на форсы. например крутит Ваш стартер 400 оборотов, но топлива на форсах нет, потому что нужно крутить 450... как то так... |
о!
я действительно заметил, что стартер действительно иногда крутит медленее чем надо, тогда и не заводится...
происходит так:
-поворачиваю ключ,- крутит на слух немного медленее и не заводится.
-тут же пробую второй или третий раз заводить,- крутит быстрее и заводится! |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Ну вы еще добавте пара причин к своим написаным и скажите,что без свечей накала запуска не будет.В вашем случае підгулявший акумулятор это ключевое слово. |
ще контакти , на акумі , генераторі і масі .... _________________
jedem das seine |
Nikolai Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 08:14 Заголовок сообщения: |
pay писал(а): | +1, дизель с толкача? Даже не советуйте никому, из серии "не навреди"! | Если с умом пару рас попробовать ничего страшного не случиться.Была у меня два года назад похожая проблема стартер крутит отлично а двигатель не заводится а толкнеш или эфира пшикнеш с пол пинка заводится.Мне в Днепропетровске на "Автодизеле" месяц машину курочили меняли все толку никакого.Нервы не выдржали позвонил сказал приеду заберу машину собирайте её в кучу.Приехал заберать говорят" всё мы сделали добавили три провода массы на двигатель,кузов и мозги ,машина заводится как положено.Через два месяца снимаю я коробку поменять сцепление,открутил массу от коробки а клема к проводу держится только на термоусадке,сделал собрал поснимал провода которые в Днепре ставили всё ОК.Пришол к выводу что при заводке стартером он забирал всю массу на себя и мозгам нехватало при этом диагностика показывала всё гуд.Вот поэтому и спросил как заводится если её толкнуть. |
RomB Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 12:12 Заголовок сообщения: |
Плохо затянутые клеммы на АКБ или стартере могут дать такой результат. Клеммы ничем не мазали перед надеванием?
Как можно повредить ГРМ при заводке с толкача? не придумывайте. коробку со сцеплением уграть это да, но ремень крутит распредвал которому все равно что вращает, стартер или колеса. _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
RomB привет полтавчанам! Земляк, ни для кого давно не секрет, что заводя машину с толкача, можно легко оборвать ремень, а еще чаще - вызвать перескок зуба, что при старте двигателя приведет к гнутым клапанам и грустному капремонту. Не надо давать вредных советов! |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
проверил котакты на аккумуляторе и на стартере все ок...  |
RomB Amico
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 13:15 Заголовок сообщения: |
так может втягивающее плохо контакт прижимает или попало под него чтото, если проблемма появилась после замены оного? какая закономерность, медленно или быстро крутит, никакой?
Землю тоже проверил?
П.С. пристыдили, почитал, действительно советуют с толкача на повышенной передаче заводить, потому как неудачный выбор передачи на дизеле может ремень повредить. Хотя головой я слабо понимаю как. Типа неожиданно заведется и порвет все? _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): |
Если ремень нормальный то принципе ничего не оборвет...
Как то было (только купил добло) авто заводилось то не заводилось в итоге после очередной остановки не смогла запустится.
в итоге - оказалось что рассыпался стартер..
Так вот чтоб доехать до сто, а крюка не было, пришлось авто за жопу цеплять и заводится на задней передачи... все прошло нормально авто завелось и доехало до СТО.  |
fertikz Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 5 Откуда: Израиль
Авто: Punto Spice
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
Ну ребята вы таким гаданием пол машины смените и не решите проблему. Для чего нужен компьютер в данной модели? подключаемся, смотрим на параметра которые получаем и решаем в чем на самом деле проблема. Все на много проще чем кажется. Не хотите платить за диагностику в СТО так купите себе переносное оборудование и киньте в бардачек. Придет время, пригодится. _________________ Автомобильная диагностика и консультации. |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 00:30 Заголовок сообщения: |
плохой контакт ни одна диагностика не покажет, это 100-500 |
fertikz Amico
Авто: Punto Spice
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
Жекан писал(а): | плохой контакт ни одна диагностика не покажет, это 100-500 |
Она покажет направление где этот плохой контакт искать. Приведу пример на стартере:
подключаем компьютер, выводим данные оборотов двигателя и напряжение аккумулятора, смотрим. Если напряжение ниже 12 вольт, прикуриваем от соседа. Теперь аккумулятор нормальный, даем стартер, если обороты низкие мы это увидим, берем вольтметр измеряем потерю напряжения на массе и на плюсе который идет к стартеру. Если потери не значительные выкидываем стартер.
Если обороты нормальные начинаем изучать другие параметры и таким жеобразом определяем место неисправности. _________________ Автомобильная диагностика и консультации. |
