Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 21:26 Заголовок сообщения: Вопрос по форсункам, взаимозаменяемость???
Дорого всем времени суток, подскажите пожалуйста есть ли разница между форсунками "атмосферника" и "турбины"? Проблема вот в чем хотел заменить распылители(двигатель 160 A 7.000 65 л.с., без турбины) , а у меня три одинаковые форсунки((LRC6732603C) по "гуглу" на форд сиеру выкидывает) и одна от аудюхи , номер не видно . В общем букет....
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить форсы от турбированной "Типы" или "Темпры", есть ли разница или все же искать родные, за ранее благодарен!
Да какбы можно.Как твои форсы выглядят? У меня есть 3 форсунки от уно,поставишь в них свои распылители и будешь ездить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
"А на Браві хіба старий фіатівський дизель?"
Да вот такой вариант, таких не встречали??
Сам просматриваю форумы, не вижу чтобы у нас из форумчан такой образец был(( жаль хотелось бы пообщаться , мож чего не хватает(подкапотного)!
Обычные форсы под ключ на 27 с фиата типо темпра уно тебе подойдут,главное распылитель под 1,9 подобрать. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
артиом
берешь любые меняешь распылитель на свой. выставляешь их на стенде по давлению. и ездишь. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Delphi 6734202D Вот такой у тебя распылитель,применяелся еще на темпре 1.9 D [149 A1.000; 160 A7.000] 65 л.с. Дизель
http://www.port3.ru/info/DELPHI/6734202D _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Спасибо,немножко разъяснилась ситуация.
Форсы, что на фото не от Форд Сиера. Они родные. В них поменять распылители и найти 4ю форсунку такую же, я правильно понял?
Или можно в ту, которая от "Аудюхи" вставить распылитель Delphi 6734202D(отдельное спасибо за номерок) и все будет ОК??
Корпус роли не играет, хоть все четыре будут разные, это всего лишь оболочка. Главное что бы вставали на этот двигатель и распылители были для этого двигателя, а так же отрегулированы на нужное давление. _________________
