Питання про кондиціонер на 2.5ТД
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Питання про кондиціонер на 2.5ТД Ответить с цитатой
Реанімував свій, і зразу появилось питання. Підкажіть, у вас теж відчувається падіння потужності при ввімкненні компресору?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на всех машинках.И расход при этом увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже зрозумів. Просто думав, що з моїм моментом(240Нм) це не буде так відчутно.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с выключенным кондишином-машинка тупая становится.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
240 нм уже не круто просто )
нормальные 2.5 дизеля ща по 440 нм выдают
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Я фалометрією не займаюсь і у мене ну не зовсім сучасний двигун.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в сантиметрах
просто чем больше момент тем меньше заметно подключение кондея
у тебя кста реализована функция откл компрессора при злобном педалировании ?
если нет поставь микрик чтобы при тапке больше 70 % рвалась цепь на компрессор
облегчит ускорение
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, хороша ідея!
Тим більше, що у мене в районі лапи аксельратора на ПНВТ уже є мікрик від системи EGR.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея не моя
я подсмотрел ))))))))
на современных машинах это реализовано програмно
Купил и езжу )
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, у меня такого нет.
да, кондер чувствую, при обычной езде нет, но вот в горку на обгон ускорение немного тупее.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при резком нажатии на газ и затем при езде с почти полностью нажатой педалью кондей не включается у большинства машин
я когда машины делаю отлично слышу как на перегазовках муфта кондея сходит с ума от моей игры газом
Купил и езжу )
