гидроусилитель-закусывает?
Emir
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парься у всех фиатов и альф закусывает гидрик.... более современые оснащены электроусилителем, там закусывать кажись нечему.
Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офф топ:
очередной раз взгянул на тему и ....Very Happy Very Happy Very Happy
закусывает? может он еще и выпиват?! Very Happy Very Happy
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня работает вроде нормально, что на стоячую, что в движении. По фишкам не ездил, не знаю, но на парковке всегда быстро руль кручу и вроде без замечаний.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный исправный руль не закусывает при интенсивном вращении! (тут правда нужно уточнить сколько это нормально. Интенсивность у всех разная)
У меня на змейке или перставке ничего не закусывало. Рулежка в глубоком заносе без проблем!
Смарите производительность насоса ГУР.
Emir
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс, на 155Q4 закусывает на слаломе, 156 2,0 тоже самое...
master155
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталь, проблемки с насосом наверняка. Он может подзакусывать. Но это очень интенсивно крутить надо. Это возможно и допускается определенными нормами. У меня стоял насос от Шеви Нивы. Производительность чуть больше. Не закусывало. Wink
wolf.ru
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорю как есть-износ(только чего незнаю) у маши тоже самое было недавно.До этого и при медленном и при экстримальном не чего не происходило,а тут недавно пришлось крутануть и на тебе руль как будто не крутится.Жидкость поменял(макс сведетель)но нечего не вышло.ПОСЛЕДСТВИЯ руль стал туже и появился люфт.насос работает(жидкость при визуальном-церкулирует)
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин если уж 156 закусывает с ее 2,2 от упора до упора и не самыми большими углами поворота колес то что говорить про браво...
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Emir
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 156 уже совсем не гоночная... На 75-ке не закусывает, на 33 не закусывает, а на 155/156 и подобных фиатопомойках - да. Прошу не обижацца...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emir
Навряд у 155ки "с завода" закусывает. В результате износа - верю. Не жигули же, и даже не фиат..
В любом случае, нужно ехать на диагностику, сотреть износ рейки и гидрика. Занавес.
Я знаю жизнь)
Emir
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно не из-за износа... А из-за технологии... А как вам извесно 155 - это ФИАТ Типо в оригинальной упаковке с другими моторами и КПП...
master155
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. Упакова с мотором может и другие. Но так же и насос ГУРа другой. На 155 ставили три вида насосов. Например лянчевские не подходят.
Машины до ноября 94 года комплектовались одними насосами, с 95 другими. Они же пошли и на Твинспарк Фиатовский.
Так что возможно не закусывание связано с разными насосами.
И вынужден признать, что с 95 года Альфа стала больше Фиатом.
Что бы не говорить о ком то плохо, скажу, что с 95 года Альфа стала другой. ( Плохая - не правильное слово.) Very Happy
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот 156... какой же это фиат? там же моторы другие (кроме жтд), подвеска другая рулевое... 155ка согласен, есть общие детали, в т.ч. и по подвеске.
master155
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Effff
Самый настоящий Фиат!
ДВС с чугунным блоком! Коленвал гавно!
Имееццо ввиду не взаимозаменяемость узлов, а принадлежность к компании.
Посмотри на табличку под капотом! FIAT Auto.Spa. А раньше?
Алюминиевый блок, стальной коленвал, трансаксель... Эх... Cool
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
ну так такая тенденция блин в автомире на сегодняшний день. сейчас по другому не выжить. интересно что у феррари под капотом написано?=)
Страница 2 из 3
