Замена подшипников задних колес
AlekS
Авто: Fiat Croma CHT, 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 23:16    Заголовок сообщения: Замена подшипников задних колес Ответить с цитатой
Сорри за бойан, но у меня сзади ДИСКОВЫЕ тормоза, перечитал весь форум, но так и не понял, подходит что-нибудь от нашемарок? Или как на передние - 2141, 08,09..., на exist`e - ступицы только на барабанные... (мож я дятел?) ХЕЛП!!!, ПОДШИПНИК УЖЕ ЧИРИКАЕТ, СКОРО СДОХНЕТ, А МНЕ ЕЩЕ НА ДАЛЬНЯК ЕХАТЬ!!!
Советник по неясным вопросам
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на наших машинах задний подшипник меняется вместе со ступицей Wink
AlekS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС, на форуме читал, но на EXIS`e подшипники со ступицей толькодля БАРАБАННЫХ томозов... Sad (мож я ... см. выше...)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну.. скажем так я не менял - мои в норме,проверял
менял знакомый именно соступицей (дисковые тормоза)
на Селении тоже сказали что меняется со ступицей взборе
наверно всё же ты ошибся Rolling Eyes
AlekS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, скоро созрею и приеду в Украину делать ремонт...
AE
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как на Кроме, а на Темпре (тоже задние тормоза ДИСКОВЫЕ) стала ступица от ВАЗ09 + дополнительная шайба (прим 3мм) под ступицу+шайбы ТАКОЙ-же толщины под суппорта.
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно. Он идет в сборе.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завальцован и колхоз не получается,
счас : подшипник около 200 грв. а узел в сборе 300 грв. Very Happy
