Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27, 28, 29  След.
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Документы на перероборудование
Высновок
Атестат акредитации (показываю первую стр и еще пару- всего на 13-14стр)
Акт технической экспертизы
(ВАЖНО- гайцам в руки довать его стоит после того как получили разрешение на переоборудование, но никак не до)
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Пн Июн 10, 2013 14:32), всего редактировалось 1 раз
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найцікавішим є п.9 висновку.
Перереєстровував в МРЕО авто, і "експерт" говорить вказуючи на п.9. "..... повинні відповідати застосовуваним виробником.....", а у Вас не відповідають і крапка. Відповідно що ? Правильно "+ додаткова кількість Грн.", щоб відповідали.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически с переоборудованием закончил, остались кое какие мелочи с ремонтом.
Оклейку салона ковролином доверил профессионалам и не жалею.
Вот что получилось
 Просмотрено:  331 раз(а)
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Просмотрено:  376 раз(а)
 Просмотрено:  342 раз(а)
"Fiat" - это не марка ,
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Просмотрено:  641 раз(а)
 Просмотрено:  482 раз(а)
 Просмотрено:  627 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Просмотрено:  470 раз(а)
 Просмотрено:  566 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
 Просмотрено:  414 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше
 Просмотрено:  480 раз(а)
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Просмотрено:  382 раз(а)
 Просмотрено:  345 раз(а)
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю 9 пункт высновку это самое наименьшее - там приколупаться можно к другому- к ремням например
Poganin67
а ule ручку оптирания боковой двери брали ?
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за пластиковое покрытие в задней части слона на полу ?
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее о материале
http://www.tdm.ua
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о материале салона(все на 1500грн)
пол под ногами задних пассажиров - автолин(есть черный и серый)
арки - ковролин на резиновой основе черный
боковины и двери - тот же ковролин серый
потолок - тот же ковролин светло-серый
пол багажника родной постелен после виброизоляции
ручка внутр. откр. сдвижной двери родная(стояла)
ручка внутр. закрытия двери Таврия(потолочная) - даром
фонарь освещение салона Форд-Мондео - 20грн
родной полик
автолин
 Просмотрено:  290 раз(а)
 Просмотрено:  431 раз(а)
 Просмотрено:  434 раз(а)
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67 на боки та потолок ковролiн клеив на резиновiй основi чи ненарезиновiй основi.гарно вийшло.
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще питання скільки вийшло по грошам таке переобладнання?
Бо мені чогось здається, що не менше чим мені, але без довготривалого гємору. У 8.00 ранку був в Бердичеві на фірмі, а в 17.00 вже викотився повністю на новій машинці.
Ціна питання склала - 7200грн.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где брали пластиковые пороги , это родные или с других машин ??
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на все переоборудование со стеклами, сиденьями и оформлением ушло 10600грн, но:
стекла - спецзаказ
вибро - на всю машину
шумка - на всю машину
ковролин на резиновой основе весь(дополнительная шумка) - не рвется как та ткань которой обшили вам
пороги родные резал, гнул, паял(изучайте тему внимательней, чтоб не задавать вопросов)
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну це не факт, що він краще буде триматись в майбутньому.
І щось беруть мене сумніви на рахунок естетичного вигляду ковроліну на стінах.
Страница 4 из 29
