поставил распашные двери на SCUDO 2011, проблема с замком
ROMARIORI
Авто: SCUDO JUMPY
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 21:27    Заголовок сообщения: поставил распашные двери на SCUDO 2011, проблема с замком Ответить с цитатой
Заменил заднюю цельную дверь из стекловолокна на стальные распашные , все стало точно, но проблема с центральным замком.
Система пытается закрыть двери при движении, высвечивается на экране что открыта задняя дверь.
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таж проблема з передными правими дверьми, Система пытается закрыть двери при движении, высвечивается на экране что открыта правая передняя дверь
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При движении автомобиля нажать и удерживать кнопку на панели закрывание двери центральный замок отключится
