Датчик уровня топлива
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вонь в салоне как на бензоколонке.
не вонь, а аромат.... Very Happy
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Ср Июн 05, 2013 19:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
звони Exclamation раскажу Wink
kml
да я вобщем-то думал трещину эпоксидкой заклеить. Но в машине неудобно.
И ещё. лампочка остатка топлива на приборке рабочая, контакты замыкаю - загорается, а датчик её не включает, хотя стрелка опускается до красной черты на шкале. Или это не показатель?
И сама стрелка как-то нелинейно показывает. от красной черты заливаю 20 литров, показывает 2/3 бака. Правда, хз сколько литров красная черта. А проверять до сухого как-то стрёмно. Насосёт дерьма со дна....
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрілка лінійно і не буде показувати .... і перша причина форма бака .... друга , місце розміщення того датчика .... хоча при бажанні , практично можна вирахувати відношення положення стрілки до рівня пального...
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Ср Июн 05, 2013 19:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин.... еще раз говорю - звони.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. На выходных попробую. В рабочие дни времени не хватает вдумчиво побродить вокруг машины....
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так. Датчик снял с помощью двух плоскогубцев. Берём за уши, давим вниз и одновременно крутим против часовой стрелки. Сам датчик разобрался легко и непринуждённо. Контакты, естественно, были засраны по самое немогу. Почухал всё нулёвкой до поросячьего визга, собрал на место.
Самое сложное было поставить сам датчик обратно в бак. Протрахкался часа полтора. Пробовал двумя пассатижами в обратном порядке (давим и крутим за уши по часовой стрелке) - нифига не получилось. Закончилось всё аккуратными постукиваниями по каждому уху молотком через деревяшку. Неудобно страшно. Но вроде поставил на место. Сверху проложил полиэтилен и его же в четыре слоя под лючок в салоне. Завтра понюхаю, помогло или нет от запаха.
Фото прилагаются.
контакты датчика чистые
 Просмотрено:  267 раз(а)
контакты датчика
 Просмотрено:  279 раз(а)
контакты датчика
 Просмотрено:  294 раз(а)
контакты датчика
 Просмотрено:  266 раз(а)
Разобранный датчик
 Просмотрено:  359 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпоксидка держит, но воняет бензином всё равно
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещина на обратке на сквозная оказалась. Проверил губами. Laughing
А воняет бензином из-под самого датчика, скорее всего. Резинка уселась - вот тебе и вонь
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А знаете, как я лечил когда-то пластмассовую лопнутую трубку? Брал медную, по диаметру на чуть-чуть больше, разогревал, и аккуратно впихивал в середину лопнутой. Затем ещё раз разогревал, немного покручивал в разные стороны, усаживая на место. После этого снаружи запаивал для страховки трещину паяльничком и отрезал лишний кусок медной трубки. Напоследок проверял внутреннее отверстие сверлом (чтобы расплавленная пласмасса не забила внутренности трубки) и продувал компрессором. Из минусов был только один - немного уменьшался диаметр, но это было несущественно. Это я к чему? Если пластмасска на корпусе подвергается термообработке, то можно попробовать такой способ.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Святой!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
все правильно сделал Good но! поспешил с установкой. после полной разборки и сборки надо было проверить тарировку датчика Wink правда одному без помошника это делать крайне неудобно Rolling Eyes
kml
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня будет попытка № 2. Купил герметик, бо без него - газовая камера в салоне
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
а когда запах сильнее?когда стоишь или едешь?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
герметик только бензомаслостойкий. иначе получиш "сопли" в баке и естественно мертвый бензонасос и мертвые форсы. лучше купить лист бензомаслостойкой резины и вырезать новое уплотнительное колечко Wink вонь может быть и от поврежденных штуцеров, так что заведи машину открой лючек и смотри где оно потеть начнет.
Страница 2 из 3
