Доброго всем вечера. Появился стук в рулевой рейке(механическая),можно это вылечить,если да,то как? _________________ http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
ребята! Кто знает, подскажите, пожалуйста! Какой номер подшипника в мех рейке на руль валу??
И еще нада пластмассовая втулка, что в салон входит, естьу кого?
Ребят, лопнул у меня на Типо пыльник на рулевой рейке. Цена вопроса 40-100 грн, но вопрос в другом. Как его самому поменять? Может кто-то сталкивался. Не хочется рейку положить, а то песка и мусора понабивает зараза...
Да, собственно, как и не на Типо- отсоединить рулевой наконечник от поворотного кулака, выкрутить рулевую тягу и стягивать- натягивать.
Положение тяги отметить краской, чтоб потом так же поставить, развал- сход не делать заново. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Всем добрый вечер.Ситуация следующая:при езде по неровностям дороги на руль передается стук.Перечитал много рекомендаций.Заменил рулевые наконечники-стук остался.Заменил крестовины рулевого вала-стук остался.Заменил втулки на рулевой колонке-стук остался.Пробовал подтягивать рейку,даже руль крутился туго-стук остался.Самое интересное то,что когда дергаю за тяги-никаких люфтов нету.Предыдущий владелец,говорил,что ему вытачивали втулку на рейку и я заметил,что рейка немножко отпущена,когда ставлю её в то положение в котором она должна стоять-руль крутиться туго,но стук на руле все-равно присутствует.
Подскажите где искать причину стука на руле?
Последний раз редактировалось: Midgard (Пт Окт 25, 2013 00:04), всего редактировалось 1 раз
Всем добрый вечер.Ситуация следующая:при езде по неровностям дороги на руль передается стук.Перечитал много рекомендаций.Заменил рулевые наконечники-стук остался.Заменил крестовины рулевого вала-стук остался.Заменил втулки на рулевой колонке-стук остался.Пробовал подтягивать рейку,даже руль крутился туго-стук остался.Самое интересное то,что когда дергаю за тяги-никаких люфтов нету.Предыдущий владелец,говорил,что ему вытачивали втулку на рейку и я заметил,что рейка неможко отпущена,когда ставлю её в то положение в которм она должна стоять-руль крутиться туго,но стук на руле все-равно присутствует.
Шаровые смотрел все в порядке.Тут именно четкий специфический сук прямо в руль.У меня только одно подозрение-рулевая рейка.Но смущает то,что в рулевых тягах нет никаих люфтов.Или это не показатель?
Кстати присматриваясь к рейкам нашел очень недорогую рулевую рейку:DELCO REMY DSR543L Она есть на реал-авто на экзисте её нет.Может подскажите стоит ли брать такую рейку?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2013 Сообщения: 32 Откуда: Полтава
Авто: Fiat tipo 1991
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 22:52 Заголовок сообщения:
Оказалось,что стучала вовсе не рейка,а обычные втулки в рулевой колонке.Там их 2,после замены второй втулки стук практически пропал,слышен только на очень плохой дороге,но я думаю,что просто уже есть выработка на валу,хотя может у всех так стучит,потому что заменил всё уже,что мог
