Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 00:17 Заголовок сообщения:
я бы на вашем месте посмотрел в сторону концевика на РХХ ("моторчике"). Ну а если с ним все в порядке - б/у моник в сборе в хорошем сотоянии стоит 60-80$, у вас там под боком в Одессе крутая разборка, говорят, есть. Поищите по форуму, были кпоминания. И еще для начала проверьте сам ДПДЗ, как я писал в самом первом сообщении темы... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 23:10 Заголовок сообщения:
Подскажите правильная у меня работа двигателя или нет,потому что раньше так не работала.При запуске двигателя при 0 %.ХХ.20000 потом постепенно падают при 50% где то ХХ 12000.И вот где то при температуре 50-60% холостой скачет от 12000 до 10000,и двигатель не чётко работает как будто трусит.Я по выхлопной слышу что не так ровно работает.А вот прогрелась 70-80-90% всё ОК звук ровно мерный и двигатель шепчет.Подскажите может я заблуждаюсь,но по моему он и на холодную должен стабильно работать а не трусить. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 06:10 Заголовок сообщения:
Свечи-провода давно меняли? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Вс Мар 17, 2013 12:51 Заголовок сообщения:
Свечи менял недавно а вот провода и крышку трамплёра как купил 1.5 года назад так и не менял ещё. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 45 Откуда: ВКонтакте
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Май 13, 2013 22:54 Заголовок сообщения:
Привет всем! Помогите, у меня Tempra 1.6 инжектор, не пойму в чем причина, ве было ок, но вчера снял акумулятор на зарядку.Сегодня поставил назад, когда начал заводить тахометр показал 3000 оборотов, потом начали спадать и при 700 заглохла, завожу опять она как бы пару раз сама прогазовала на 2000-2500 оборотов и востановилась на 1000. И так теперь при каждом заводе на холодную.(((( Че за беда? _________________
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Пн Май 27, 2013 12:59 Заголовок сообщения:
Проверил все, как в первом посте (кроме п. 5. Регулировка РХХ). еще раз большое спасибо Pustynnikov.
появились некоторые вопросы.
- при проверке ДПДЗ:
по сопротивлениям все в норме, а вот при измерении сопротивления между выводами "1" и "2" при закрытом дросселе показывает сопротивлении , при открытой - пропадает полностью и при полностью открытой снова появляется. является ли это поломкой и можно ли вылечить?
- на сигнальном проводе лямбды напряжение при ХХ -0,1-0,4, при оборотах до 0,7. под замену? (мерил электронный простым прибором)
- куда идет сигнальный провод от лямдо-зонда в салон? к БК под ногами пассажира? по каким номером (цветом) от туда входит? _________________ | Бортовик | я на Drive2 |
Да, является. Вылечить попробовать можно. Я бы пометил положение ДПДЗ на монике, снял его, почистил дорожки и контакты спиртиком, подогнул бы их (нужна лупа, хороший свет, тонюсенькая игла и недрожжащие руки), а потом поставил на место. Но успех сего - 50/50.
тут не совсем понятно как проверялось. Машина должна быть прогрета до рабочей t, цифровым мультиком там что-то рассмотреть не реально, даже у дорогих время реакции великовато, не успеть отследить, жа и еще нюансов полно
да, на ЭБУ в ногах пассажира, фиолетовый провод на 20-ю ногу ЭБУ _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
стартовую инициализацию сделать надо. или так поездить с недельку в разных режимах, само устаканится _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 17:29 Заголовок сообщения:
Ув. Pustynnikov на ДПДЗ, вернее контрактной группе стёрлись-подтёрлись "грабли-гребёнки". Может это быть причиной неустойчивого ХХ? Можно ли их подогнуть, и продаются ли отдельно контакты?
Пы.Сы. Дорожки на ДПДЗ слегка потёрты в районе работы на ХХ.
Опишу свою проблему может кто подскажет.... что имеем
моновпрыск- Bosch Mono-Motronic MA3.0
При заведении двигателя холодного обороты 2000, потом через 3-5 секунд падают до 1500 и так держаться, и начинают плавно падать где-то до 1100 иногда могут подниматься (т-е гуляют) в процессе прогрева, так продолжается до момента срабатывания х-з чего (начинает подниматься стрелка температуры ОЖ) и обороты резко с 1100 падают до 900.... (создается впечатление что в этот момент что-то включается или выключается)
дальше растет температура ОЖ обороты гуляют в пределах 900-1200 и так все время т.е 5-6 сек работает на 900-1000 потом подгазовывает до 1200 и опять сбрасывает до 900-1000 (это уже на прогретом двигателе)
Посоветуйте в какую сторону смотреть хоть... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
