у меня летом по компу 7,7-7,9 л, реально на 0,2 л больше, т е все-равно реально почти никогда больше 8 л не получаеться.
такі показники при їзді тільки по місту чи з виїздами на трассу ?
fffsk писал(а):
Может, конечно, если пол дня не ехать, а в пробках стоять, то и выйдет 10 л, но это тоже не совсем корректно...
яка "середня швидкість" по компу містом? (у мене 19км\год., розхід -9.4л., 100% місто)
PS. згідно офф даних Розхід палива для 1.4 8v (місто, шосе, середній) - 9,2 * 6,3 * 7,4 л .
дивує, що розхід містом може бути менший ніж заявлений виробником (де паспортні дані переважно занижені чи розраховані в ідеальних умовах).
Подивився зараз - машина стоїть біля будинку - по компу 7,7 л при 25 км\г. Тільки по місту. Без пробок - їх у нас взагалі практично немає. Бензин 95 преміум. Розхід по місту дійсно мене влаштовує - якось кілька днів їздив поперемінно на добло і шкоді-октавії А5 1.6 - так на шкоді у мене по місту виходило на 1-2 л на 100 км більше при такій же їзді (правда дінаміка у шкоді явно краще, але їздив-то я з такою ж самою швидкістю). А от за містом в паспортні 6,3 я ніяк не вкладаюсь. Одного разу їхав 140-145 км\г так комп показував більше 14 л\100км - більше так їздити бажання не було. Нормальний розхід десь до 110 км\г.
Последний раз редактировалось: fffsk (Вс Июн 02, 2013 12:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Возможно, конечно, сказываеться специфика движения в конкретном городе - у нас движение вполне комфортное - пробок практически нет, поток идет со скоростью 70 км\ч. По трассе у меня расход до 110 км\ч примерно такой же, может немного меньше, после 110км\ч - по трассе уже становиться больше, чем в городе.
Да, это все без кондиционера. По городу его почти не включаю, т к пока охладит огромный салон уже и выходить надо. Да и на тяге сказываеться. Поэтому в городе в основном просто открытые окна. А с включенным кондиционером у меня +1 литр по компу и достаточно заметное ухудшение тяги при разгонах. По трасе с кондиционером, т к с открытыми окнами при 100 км\ч как-то не особо, да и на тяге по трасе не так заметно.
100% згідний, у Львові ситуація трохи гірша (вузькі вулиці, бруківка, світлофори, затори, тягнучки...) а звідси і менша середня швидкість і більший розхід.
Щодо траси, то майже так само, при 80-90км\г. - 6,5-7л., ну а далі - пропорційно швидкості.
fffsk
В мануал про "трассу" обещали 6л, так оно и было.
Но там ни кто не говорил про скорость больше 100, они вежливо умолчали, шо 6л - это при скорости 90км. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
fffsk
Ну, так у меня и при 90 все-равно по трассе больше 6 получаеться в 6 л по трассе влаживался только 1 раз когда надо было ехать 80 км с 5-ю чел в салоне и 400 кг в багажнике, тогда чтоб не уделать амортизаторы ехал 60-70 км\ч. Но так как 90% езжу по городу, то меня расход по трассе не особо и беспокоит.
Господа. Делая вывод по совместным отзывам. Получается, что если найдется специалист, который сможет свести программное управление, к стабильности то получится очень не плохо. При 100 по трассе 6 литров расход. Да это просто прелесть. А по трассе до 100 и 100 включительно ни у кого не получается получить стабильной цифры расхода. На трассе до 100 и 100 включительно от стиля езды не зависит. А с включенным кондиционером если 7 по трассе, то это так же ICE.
в городе до 10 где то, за городом при 3000 оборотах выдавало 6.8-7.1 Недавно поменял свечи почему то по компу вырос расход до 9 по трассе. Может подклинивают супорта буду вечером смотреть. Возможно бенз хреновый или комп найо..
в городе до 10 где то, за городом при 3000 оборотах выдавало 6.8-7.1 Недавно поменял свечи почему то по компу вырос расход до 9 по трассе...
Я когда менял свечи зазор в старых был явно больше книжного 1,0 мм. Поставил новые с установленным зазором 1,0 мм. Расход сразу увеличился гдето на 0,5-1,0 л на 100 км и субъективно несколько хуже стала тяга. Увеличил зазор до 1,2 мм - расход и тяга вернулись в норму. Больше увеличивать не решился, начитавшись про возможность пробоя проводов, катушки и т п. Может в этом дело?..
...Але як не дивно,у мене на новому добло з 1.4 при включенні кондеціонера, взагалі не відчутно його роботи. Або така, що я її невідчуваю взагалі..
...Особливість конструкції компресора?
Розхід одинаковий.. 6.5-7 місто, та 8-8,5 місто (26-30 км/год)
Можливо компресор на новому добло якось покращили, а можливо просто конячок побільше стало... от і не так помітно коли кілька з них тягнуть компресор.
http://fiat-ukraine.com/price/142537489.pdf на новом Добло 16 клапанов и мощность 95 л.с по сравнению с 77 л.с на наших Доблах. Вот и ответ в разнице между двумя Доблами.
Но в наших старых Доблах мотор один и тот же а расход при обинаковых условиях разный. Так в чем все таки причина?
Могу сказать слово в защиту Калины: при скорости 120 по трассе на газу расход 6,3 (проверено заправкой, а не компьютером), у меня 120 Добло вообще редко ездит- в основном 90км./ч. при этом газа около 8 л./100 тоже проверенно заправкой, ну и с перекрестка Калина 1,6 8кл. уходит легко, что через несколько секунд нас разделяют метров 50, при том что двигатели не насилуют все делается плавно-экономично. (вообще разгон двигателя 1,4 это больной мозоль этого автомобиля- лучше сразу прикинуться аккуратным не куда не спешащим пенсионером, что бы потом не расстраиваться лишний раз) Экономия на газу -это да. А нюансы зимней эксплуатации дизеля- это правда другая тема _________________ Я за что плачу налоги? Витя, Коля где дороги???
Кузов у нового Добло более обтекаемый и мотор развивает крутящий момент на более больших оборотах 4500 против 3000 возможно и это _________________ Я за что плачу налоги? Витя, Коля где дороги???
