Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 06:56 Заголовок сообщения: |
| Kirya писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Kirya писал(а): | | И еще, пожалуй, самое важное забыл добавить, горит чек) Но комп показал, что забит EGR. |
Да это мелочи,мог-бы и не вспоминать,на хрена на машине куча датчиков завязанные с ЭБУ?  |
и я так подумал, может типа для лучшего освещения панели приборов
А на самом деле он уже месяца 2 горит и тогда сказали EGR. и уже как-то к нему привык и вот не упомянул |
Странно что горит чек при EGR,ошибка прописівается,а чек не должен гореть(ЄБУ идать не воспренимает за серьезную ошибку),мож что-то другое?или диагностика не видит?Может регулятор давления?но его прописало-бы как "низкое давление"? ,думаю нужно на "толковую" диагностику("Далар" на Стыценка ИМХО)
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 08:07 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже чек горел при забитом ЕГР. После чистки он сам собой потух. Ошибку потом потер MESом...
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
| Arden писал(а): | ... P.S. Больше всего понравилось... проверка уровней житкостей - 12 грн  |
А как тебе дефектация 220грн. Решил заменить ремень ГРМ с роликами. 480грн. работа. Туда же входит и дефектация. Спрашиваю а нафига что-то дефектовать, если нужно всего лишь снять старое и поставить новое. "У нас такие правила" говорят официалы.
Кабы сам умел не связывался бы.
ZIZU Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 249 Откуда: Киев
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
| BelOleg писал(а): | | Arden писал(а): | ... P.S. Больше всего понравилось... проверка уровней житкостей - 12 грн  |
Кабы сам умел не связывался бы. |
аналогичная хрень у меня и с Летуном получилась... (видать у них стажировался) ни как себе цены не сложит...
ZIZU Италофан
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | нет, Летун никак не научится дарить презервативы людям, которые подписывают счета и через пару дней считают, что их обокрали.))) |
для того, что бы не учится дарить, вы должны были информировать клиентов о цене до того как записываться к вам в очередь, повторю еще раз, диагноз своей авто я установил САМ без вашей помощи, и объем работ вам разложил по полочкам изначально по телефону, на этот объем вы меня и записали. почему вы записывали на этот объем без диагностики ? и рассказывать, что что то вылезло не надо, там не было ни чего, что могло бы удорожит вашу работу. если вы озвучили клапана 200 + шайбы, то так оно и было, что касается опорников было сказано 400 пара, без каких либо дополнений, посему считаю 210 грн украденых, если сильно громко для вас ? тогда обманным путем завледели... так тише ?
Kirya Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Kirya писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Kirya писал(а): | | И еще, пожалуй, самое важное забыл добавить, горит чек) Но комп показал, что забит EGR. |
Странно что горит чек при EGR,ошибка прописівается,а чек не должен гореть(ЄБУ идать не воспренимает за серьезную ошибку),мож что-то другое?или диагностика не видит?Может регулятор давления?но его прописало-бы как "низкое давление"? ,думаю нужно на "толковую" диагностику("Далар" на Стыценка ИМХО) |
Это старая диагностика была, еще когда только загорелся чек (месяца 2 назад), но он периодически тухнит, после того как дашь машине нагрузку под 4к оборотов. Типа его пробивает. А вот сейчас поеду делать снова и уже не к официалам, может что-то другое покажет
vinyasania Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 101 Откуда: Lutsk
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Подскажыте пожалуйста какая програма нужна для теста Опеля Виваро?
если подключиться через ЕЛМ 327?
_________________ vinyasania |
ЛАН Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
| всем привет!Кто нибудь сталкивался с использованием атермальной пленки?
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
| Нуна задние болты крепления салинтблоков ресоры добло ,где взять?аль может чертежик есть что бы выточить,аль в наличии что-бы замерять?
ROY Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
| ROY писал(а): | | Где-то были,надо искать... |
Если не затруднит,плиз .
Олександр54 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2013 Сообщения: 52 Откуда: Шепетівка
Авто: Fiat Doblo Malibu 1.6 16V 2005
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 15:04 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Кнопка маршрутного комп'ютера спрацьовує раз через три, а кнопки регулювання фар взагалі не працюють. Можливо хтось стикався з таким, чи варто гнати до електриків авто (хоча не знаю чи в місті хтось зможе зробити), та й ціна може не виправдати такої поломки.
Р.S. І підскажіть хто знає як регулювати фари, права світить в одну точку з лівою, не хочеться засліплювати зустрічні машини. Крутив якісь пластмасові штуки під шестигранники, але нічого не змінилося.
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
| Олександр54 писал(а): | | І підскажіть хто знає як регулювати фари, права світить в одну точку з лівою |
Олександр54
Я сам крутил фары. С салона они светили как попало.
Мне не хватило ума понять устройство лучей фар, но в результате получилось так:
Оба луча светят на правую обочину в одну точку. Сходяцца лучи где-то на расстоянии 50 метров. Очень хорошо видно в тумане.
При этом получаецца хорошая граница света (полосой) при ближнем и равномерное освещение дорожного полотна, включая левую обочину.
При этом, картинка регулирования фар предлагает направить пучки параллельно.
103.48 KB |
298 раз(а) |
_________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
amor2 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 32 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
| Кто знает, при зводе двигателя во время прогрева стрелка тахометра держиться в районе 1200 оборотоа потом падает до 800 и снова поднимаеться итак пока не прогреется. Это так двигатель прогреваеться или может какая то проблема?
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Адин_На_Крижині
Дякую за відповідь, але вони в мене чомусь взагалі не регулюються, може щось не те кручу((( Або можливо через те що кнопки, які підіймають/опускають фари не працюють стопорить всю цю систему????
Последний раз редактировалось: Олександр54 (Вт Июн 04, 2013 18:42), всего редактировалось 1 раз |
