Погана робота двигуна при запуску
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Погана робота двигуна при запуску Ответить с цитатой
Всім привіт!!!
Скудо 1,9 TD Недавно вилізла така проблема. зранку при запуску мотора як тільки завів таке враження що непрацює один циліндр. але як тільки різко газну машина працює ідеально. і дальше протягом дня все нормально. а як залишаю наніч тобто довше постоїт знову те саме.
Що підкажете ???
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір свічі накалу далі компресію далі підсос повітря повинно помогти
ШЕН
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресія в нормі а свічки не непевіряв
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і під кінець -зазори в клапанах вип 0.30 вп.0.15 для всіх допуск +- 0.05 якщо двиг дуже тихо пра цює дай раніший вприск на 1 мм -2 мм якщо це не допоможе тоді до клапанів .ніби все
wins21
Авто: Citroen Jumpy 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как добавить впрыск?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШЕН
В системе воздух или одна свеча тупит
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
