Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 285, 286, 287  След.
Energeizer
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зніми плафон-там дві защолкиміж двома сірими рамками,поглянь чи до плафона підходять три контакти !!??? і глянь чи неокислились,від того що через антену попадає вода прямо на контакти плафона,в мене така заморочка була, А мафон разів з 10 вирубався із-за хренових контактів на клемах акума і при їзді і так, поки не зачистив та піджав клеми,хоча нащот мафона тут і мож інша проблема яка находиться в замку ключа бо коли мафон допустим грає на заглушеній машині,атут ти вирішив знов її завести то коли переходиш на позицію замка коли крутить стартер--в замку на цей час відєднуються контакти живлення мафона,а потому після заводки знов приходить живлення
Последний раз редактировалось: Energeizer (Вс Май 26, 2013 20:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Energeizer
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ таке питання-на задніх розпашних дверях на отвєтці замка немає пластмаски отої круглої чорної і двері в яких стоїть сам замок -мають люфт через це..,так от питання хтось таке замовляв через нет -дайте номер детальки?? чи якось ту отвєтку хтось розбирав-розсверлював той штирь під пластмаску ??а можливо хто підкаже ще від яких машин такі овєтки підходять!!!?????
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Energeizer
Я себе на разборке купил в хорошем сохране всю петлю.
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Підскажіть які в кого варіанти внутрішньої ручки здвижної дверки?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko
в мене на скудо була заводська з пластіка, на розборці 50 грн вартує, кріпиться на закльопках
kkko
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom, а яка вона з себе і де ставиться?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=541120
під номером 3
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko
Я поставив з таврії ціна 5 чи 10 грн точно не помню на розборці в Житомирі.
ручка
 Просмотрено:  238 раз(а)
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k писал(а):
Автомагнотола у меня взагалі не понятно як включена, вирубується разом з повором ключа, настройки збиваються, буду розбиратись з цим коли ставитиму нову.
Плафон вмикається від руки, на комбінацію приборів запобіжник недавно міняв, скоріше дійсно проблема не в цьому.
Які ще можуть бути варіати?
Была таже проблема с магнитолой и освещением. Заменил предохранитель и проблема исчезла.
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кінцевик на дверях. Є 2 варіанти-відірвався дріт від нього або окислився сам кінцевик. Попробуйте поміняйти кінцевики. Також перегляньте проводку від кінцевика до плафона. А магнітола просто неправильно підключена-заїдьте до електрика-він за 30сек переставить провід як треба.
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня панове! Відламалась кришка бардачка, хто стикався, як закріпити. SCUDO 07 Confused
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я стикався. Виложую свою інструкцію з фотками
Якщо у Вас така поломка то ця інструкція саме для вас
 Просмотрено:  229 раз(а)
Нове кріплення робимо зі звичайної пластикової бутилки (вирізаємо 2 полоски- нові петлі, розміри на фото), 2-х саморізів і 2-х отворів діаметром 2мм які свердлимо в корпусі кришки у маленькому відділені.
Я полоски робив двухслойні для надійності. На фото
 Просмотрено:  315 раз(а)
Демонтуємо ящик (бардачок): демонтуємо речове відділення (3), відчиняемо праві передні двері, знімаємо ущільнюващ з арки дверей для демонтажу бокової накладки (8), викручуємо саморізи (9) і (10)-3шт, демонтуємо весь ящик в зборі.
Демонтуємо кришку з ящик
 Просмотрено:  429 раз(а)
Прикручуємо маленькими сморізами петлі до корпуса кришки у відділенні під ключі, ручки та т.п.
Потім притуляємо кришку до самого ящика і за допомогою штатних саморізів, більших отворів і тієї деталі, що відірвалася монтуємо кришку до ящика
 Просмотрено:  242 раз(а)
Обовязково потрібно додержуватись наведених розмірів петель, якщо зробити довші то буде вискакувати цей стопорний ричаг. а якщо коротше то просто не получиться монтувати кришку на своє місце.
В рузльтаті отримаємо справний ящик
 Просмотрено:  272 раз(а)
Последний раз редактировалось: ruslankaramba (Вс Июн 02, 2013 16:21), всего редактировалось 1 раз
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то ремонтировал вот такую детальку GA359.85 ?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
ICQ Number
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslankaramba писал(а):
А підкажи з чого(з якої інструкції, чи альбому) фотка розборки бардачка, торпеди, ту шо ти викладав по ремунту бардачка?(3-4.демонтаж бардачка-між ребрами.JPG), де можна її взяти?
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це малюнки з електроного каталога Peugeot Service Documentation Backup, ось силка на нього http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4354149, але його трохи геморно встановлювати. Якщо тобі потрібна інофрмація тільки по запчастинам (всі деталі з яких в тебе складений автомобіль), то можна просто подивтись тут http://public.servicebox.peugeot.com, ну а якщо потрібна конретна інструкція по встановленю, заміні і т.п. конкретного вузла чи деталі, то тільки після всановлення даної програмки на свій персональний компютер.
З.І. Саме такі програмки викорисовуються на офіційних СТО Пежо, з наданням їм більшх прав і підключенням до єдиної бази.
Страница 141 из 287
bigmir TOP100
