Подергивание двигателя на холостых.
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Подергивание двигателя на холостых. Ответить с цитатой
Может у кого то случалось, в поиске не нашел. На холостых когда стоит машина как вроде толи дергается толи провалы в работе, не знаю как это точно описать словами, чувствуется периодические мини провалы в работе двигателя, но обороты двигателя не меняются. Какой ли бо последовательности вычислить не удается, то они есть то их нет. Все фильтра заменены, масло тоже. Жить это не мешает но как то не приятно.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая плохо диагностируемая ситуация - для начала снять заслонку, на холостых там перекрыто почти до 0, очень маленький зазор - порядка 1 мм, так вот со стороны двигателя ( не впуска воздуха ) образовывается "нагар" очень мало поступает воздуха. Не скажу что 100% это, но на бензике такое было, тоже все меняли что могли на станции пока сам не снял заслонку и не протер нагар Smile
FIAT DOBLO 1.6
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭЭЭЭ. У меня 1.9 JTD вроде не каких заслонок нет.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, я не в курсе, а с воздушного фильтра воздух сразу во впускной коллектор и в цилиндры ?? Или как ? Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло и фильтра тут непричем.
на бензиновом 90% это пропадает искра (смотреть свечи, провода, трамблер если есть)
Но у тебя дизель - свечи накала, топливный насос и их проводка соответственно может работать с перебоями.
В дизелях я не эксперт.
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки промыть..только на стенде..
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Re: Подергивание двигателя на холостых. Ответить с цитатой
доброго времени суток в вашей ситуации необходимо обратится к специалистам по диагностике,а именно подключиться к автомобилю и проверить работу форсунок,так-как в вашем двигателе впрыском управляет контролер автомобиля электронного типа (мозги)и он имеет функцию записи всех ошибок,а неустойчивая работа -это ошибка.любой нормальный диагностик без проблем прочтет ошибки,ну а если и это не покажет проблемы тогда обратить внимание на "время впрыска"если больше 4ms то форсунку нужно ремонтировать(800-1000грн)так как поддергивани двигателя на холостых признак что какая-то форсунка умирает......поправте меня кто-то если я не прав..возможна еще одна маловероятная причина-выход со строя интеграла генератора тогда двигатель на холостых скорее плавает и освещение подмигивает как гирлянда на новогодней елке
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене тоже така біда була.На холостих не равномірно робила але звук був чистий равномірний.А проблема була в тому що порвата була нижня подушка.Поміняв подушку і всьо ОК.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
було щось подібне, поміняв подушку - знову порвало. До спеціалістів ніяк не доїду, що б подивилися в чому причина, бо вже третя подушка. за півроку.
Stormman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi, знайшли в чому проблема?
kopchi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашел. Остановился на том что нужно сделать комп.диагностику. Вот не как не могу найти время чтоб заехать к Сергею (Летун) на диагностику, а потом все должно стать понятным.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни че она не покажет - явные проблеммы да, а такие нет, только предположения, и начнется по ходе замена всего чего можна для выявления и устранения ! Если только не попадется толковый мастер который с таким сталкивался все быстро устранит Smile)
FIAT DOBLO 1.6
kopchi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заехал к Сергею. Посмотрели по компу все отлично кроме одного. Расходомер воздуха показывает не реальные показания на холостых показывает температуру воздуха -24 при прогазове +56 и все показатели скачут как не нормальные. Поменял я его 4-5 мес. назад поставил в целях экономии МАКСГИР. Возможно что проблема из за этого. Не знаю даже что делать или покупать дороговалютный БОШ или не заморачиваться и кататься так.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что у Летуна предлагают?
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
kopchi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял нужно поставить рабочий датчик и проверить изменится ситуация с дергаением или нет, а дальше решать менять или нет. Или еще вариант подумываю, снять фишку с расходомера и проверить изменения если не перестанет дергаться значит не из за него. Хотя с такими показаниями расходомера менять его нужно конечно.
