diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Май 29, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | | концентрат Парафлю разбавляемый водой, ни антифриз и не тосол !!! |
Ну тогда и я свои 5 копеек вставлю.
Мифы об охлаждающих жидкостях: http://www.cool-stream.ru/mify |
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | Не забудь про печку, открой в салоне на "горячий воздух" и в моторном отсеке, по центру перегородки два патрбка идут в салон на печку, на одном из них есть дренаж, при доливе из него тоже должно течь, а по ходу при работающем движке и открытом расширительном бачке весь воздух выйдет, не переживай ) |
Благодарю, попробую. Только смущает работающий двигатель при открытом расширительном бачке. Насколько я понимаю - вся система охлаждения должна находиться под давлением. Или надпись на крышке бачка "1,4Bar" означает всего лишь то, что такое давление создается и открывать горячий бачок "опасно" для здоровья? |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Май 30, 2013 08:08 Заголовок сообщения: |
Не совсем так. Не буду ТОЧНО говорить за дизель, но на реношном 1,4 я угробил двигатель, прокатавшись с приоткрученной крышкой бачка по совету "опытного". Вывалило прокладку головки, попал на хороший ремонт. Соль вся в том, что система охлаждения ДОЛЖНА работать под давлением. Если у Вас на крышке указано 1,4 Бар - нннинадо ее откручивать и ездить Вылетающие из бачка пузырьки - признак пробитой прокладки - это очень-очень грустно
зы. А Владимирису, как бывшему Дачияводу - выговор с занесением в грудную клетку, за такие советы ))) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 30, 2013 08:14 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_SF писал(а): | | И на всякий случай - у оффов заливают концентрат Парафлю разбавляемый водой, ни антифриз и не тосол !!! |
И тоже- на всякий случай- жидкость для системы охлаждения, обеспечивающая предотвращение образования льда, независомо от торгового названия- Тосол, Парафлю... есть антифриз. |
Добавлено: Чт Май 30, 2013 08:22 Заголовок сообщения: |
научите их мат.части...
а то обычно как? примерно к десятой странице начинаем снимать чехлы с предмета споров и обсуждений. а надо бы до начала УЖЕ знать о чём собираешься спорить...ну или после - молча глотать позор, в который тебя макают другие вместе с гуглем  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
