Пыльники на шрус для Fiat Croma 2.5TD
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в уно регате ритмо разжимается,а в кроме сбиваешь шрус с вала.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пыльники по 35 грн
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Пробував я його збити -- молоток лишав сліди на гранаті....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз на раз не приходится... У Gelezis при развороте приводной вал из наружной гранаты сам выскочил,несмотря на кольцо...Секасу он поимел в тот дождливый день немеряно...
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та что за день сегодня такой...те пыльники что решил заказать явно мне не подходят, у них большой диаметр 78 или 92 , а померив свой я увидел показатель 98...как быть??
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял по гранате или сверху пыльника?
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
по хомуту на пыльнике...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними пыльник и померяй под ним
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2,5тд москвичевский пыльник ставится как родной. А в москвиче 1 размер. По нему и ориентируйся.
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Unchik
Чтоб без следов было : Smile
 Просмотрено:  313 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олень. Буду знати. Дякую.
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
Я так понял с москвича 2141?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем лупить молотком ищем такое как на фото.
Если находиться, то надо разжать(Кролевчанин про такое писал выше) и стянуть гранату руками.
Сбивать гранату с таким стопором - увеличивать стадо оленей. Laughing
И если такого нет, то тогда пожайлуста. лупите смело. Laughing
Палку лучше зажать в тиски.
Удар должен быт резкий, как можно соосней с палкой.
На фотке от avtt видно упорное кольцо .
Полезно его не зацеплять. Так же сепаратор мучить не надо. Лопнет.
Если не сбиваеться, провернуть привод.
При сборке создать вталкивающее усилие рукой, а двумя другими Laughing , при помощи отверток сжать стопорное кольцо.
Вероятность его поломки уменьшиться многократно и в идеале защелкнеться без молотка.
 Просмотрено:  349 раз(а)
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinzer dr писал(а):
avtt
Так, извиняюсь, то внутренние с москвича АЗЛК 2141. Размер внешних не помню.
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Такое кольцо, как на Вашем фото стоит ближе к коробке. Со стороны колеса стоит стопор как на полуосях. По крайней мере, еще ни в одной дизельной теме такого не видел. И мануал так говорит.
Сторона коробки
 Просмотрено:  192 раз(а)
Сторона колеса
 Просмотрено:  181 раз(а)
Страница 2 из 3
