Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что бывают фиорино без кондеров ? Shocked
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,первые с 2007 по начало 2008,шли без кондеев вообще!Потом начали ставить,в зависимости куда шло авто и в какой комплектации!У грузовиков максимальная комплектация Карго Элегант!
Последний раз редактировалось: Кабанчик Жека (Пн Май 27, 2013 19:06), всего редактировалось 1 раз
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
starttrans писал(а):
Добрый день всем фиатовцам.4 дня назад купил Фиоринчик 2010г.в. с Голландии,побыстрому поставил на учет,переделал на пассажира.Но возникла проблема-нет ручки внутри роздвижной двери(при покупки не обратил внимания).Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите где взять и/или от какой машины подойдет
сделал ручку..... покупаете ту что утапливается.... тросик 25 грн.... бюджет 75-100 грн и пряміе руки.... могу кинуть фото завтра если нужно....
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждемс!
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото интересно. а так же пароли,явки- где покупали , что,по чем ?
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razborka.com.ua Я купував там
місце під ручку є, вирізати,вставити ручку,защепнути тягу до замка(робив з грубої проволки) і все
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razborka.com.ua
у них нет вналичии этих ручек
LJ
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razborka.com.ua
позвони по тел.
в них э розборка в києві і в харькові,можливо привезуть на замовлення
starttrans
Авто: Фиот Фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yustar
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://allegro.pl/fiat-fiorino-qubo-nemo-bipper-klamka-drzwi-i3245815411.html
Two beer or not two beer
LJ
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це ручка з передніх дверей
на бокових- втоплене місце
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
naka
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал подмигивать датчик колодок. Поменял вчера передние колодки.
Все просто и доступно. Посмотрел к задним колодкам, изношены, надо менять. Кабанчик Жека писал как снять задний барабан "Легко!Снимаеш колесо,откручиваеш две шпильки-направляйки, и снимаеш барабан со ступицы!Если не снимается,отпускай ручник,значит там у тебя выработка хорошая!" а почему не сказал что нужно гайку на 32 откручивать? Вопрос: как определить есть-ли ABS в моем фиоринчике?
LJ
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніяку гайку не треба відкручувать ,якщо не знімається встав між барабаном і мет.кришкою монтіровку і обстукай по кругу.
абс провір так: поїдь на пиль ,пісок,мокрий асфальт на швидкості затормози рєзко .якщо підалька щолкає тобто відбиває то ура є і робочий,якщо ні то нема або не робочий .
коли знімеш барабан на ступиці має бути вроді резинове кільце а над ним датчик(перпендикулярно до резинки) це абс
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якому стандарту відповідає Fiorino 2008 1.3mj
Euro-4 чи Euro-5
І як це можна перевірити. Сервісної книжки немає.
Виникло таке питання при пошуку масляного фільтра і масла.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
LJ
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Euro-4 чи Euro-5
euro 4
якщо 55 кВт
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 97 из 119
