Элетронный уровень топлива
На страницу Пред.  1, 2
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема, смерился с ней и учусь ездить без датчика. Саму електроную панель я проверил так: вынул датчик, перевернул его и после включения зажыгания на панели вся шкала заполнилась. Кстати я заметил что сама панель отображаэт показани с задержкой.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
paranin
Авто: Fiat-Tempra 1,6 карб газ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверял саму панель. Если изобразить полный бак (замкнуть провода розовый и серо-красный) - указатель топлива загорается всеми полосками. Убираю перемычку - показания уменьшаются (одно деление примерно в 33 сек.). Значит дело не в указателе. Буду опять смотреть датчик.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Проблема в датчике, у меня показывает полный бак, пол бака это уже минус 20л., последняя черточка литров 10-15, при этом моргает резерв, нет черточек и горит резерв - фиг его знает скоко в баке, но еще километров 100 я катался. P.S. Бак по паспорту 55л., но 60 точно входит, если не больше.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинстве случаев проблема в поплавке.
б.у. поплавок - 50грн
новый - 250грн
Я знаю жизнь)
Страница 2 из 2
