Какие возможны проблемы после годичного простоя?
Lemony
Авто: пока ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Какие возможны проблемы после годичного простоя? Ответить с цитатой
Планирую приобрести Доблика. Устраивает год, комплектация, цена, пробег. Дизель, 1,9 мультик.
НО.... она год стояла в гараже, не ездила.
Если получится с покупкой, то путь домой - 500 км.
Какие могут быть сюрпризы?
Что сделать, чтобы по дороге не подвела?
Вот интересно про простой бензиновых пишут:
http://bmwservice.livejournal.com/33554.html
Может и по дизелям есть рекомендации?
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоял на ручнике,то может прихватить колодки.
Могут рассохнуться резиновые прокладки кондиционера.
Да и вообще,любые резинки...
Это по собственному опыту.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Lemony
Авто: пока ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
А по двигателю?
В бензиновом варианте в таких случаях советуют - завести, поменять масло, снова завести. А как здесь?
verhoven
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю,что и здесь то же..
Сразу нужно готовится на замену ремней и роликов ГРМ-так спокойней.
Хотя я не великий сервисмэн Laughing
А Вы уверены,что автомобиль год стоял? Может это развод?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло менять на месте - 1000% масло нужно менять раз в год или по пробегу. ролики и ремень тоже менять после покупки, но уже лучше все таки дома. хотя я подозреваю что 500 км от киева это или Луцк или Львов, тогда лучше менять на месте. а то можно и не доехать.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Что сделать, чтобы по дороге не подвела?"
А ничего особо делать не надо.
От судьбы все равно не спрячешься, только голову морочить будешь.
Сначала решить вопрос с аккумулятором.
Потом.
Уровни жидкостей проверили, завели, сцепление отклеили если прихватило, колеса накачали, по околицам покатались, и если ничего не напугало, то вперед.
Заодно и заправитесь в городе.
На трассе вероятность бодяги выше.
Писателей развелось сейчас немерянно, да если справочник по болезням прочитать жить не захочеться. Laughing
500км это пешком много, а для авто ерунда.
майстер
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал машину после 3 лет простоя на улице, рассохлись практически все резинки в ходовой, включая пыльники на полуосях(их просто провернуло и масло из коробки вытекло). Забирал на эвакуаторе, мыл топливную, масло старое слил, залил дешевого, завел, поездил немного - поменял на нормальное, поменял все жидкости, ремни и генератор. Конечно год в гараже и 3 на улице - разница огромная, но я бы не рискнул без ТО сразу ехать 500км.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на роботе ваз 2107 после простая в гараже около года, ездит и горя не знает, масла просто долили ибо меньше уровня было и все. И не придумывайте сказки, Новый автомобиль на прокладках и по два года стоят и ничего.
