iriver550 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
Добавлено: Вт Май 28, 2013 13:33 Заголовок сообщения: Гул из-под капота |
брава 1.6 16в
Позавчера появился какой то гул из под капота который длится секунд 30-40 и прекращается, сегодня гудело раз 5, при чем звук такой громкий и противный. Теперь самое интересное, когда при этом звуке глушить мотор, звук еще пол минуты продолжается, собственно и вопрос что это может быть, ваши предположения (какие детали могут вращатся после того как заглушил машину, кроме вентилятора). |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 28, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
2-я передача охлаждения ИМХО. А открыть капот и послушать? |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
да открывал я капот, звук вроде в правой части там где помпа, ноя не мастер,мне тяжело сказать, вот и спрашиваю. |
djemileo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Вт Май 28, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
У меня втягивающее глючило. Тупо на ходу мог закрутится стартер но за маховик он даже не цеплялся. Помогал молоток, вернее его деревянная ручка. Раз 5 так поглючило и все, больше нет _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
я как-то проехался по грязи и хз как заляпал вентилятор радиатора...из-за того, что нарушилась центровка, при включении вентилятора стоял гул и вибрация, как самолет какой-то)) почистил вентилятор - все ок |
maxofive Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
Блин, просто викторина... Что еще кроме вентилятора на радиаторе может гудеть после выключения мотора? |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
maxofive писал(а): | Блин, просто викторина... Что еще кроме вентилятора на радиаторе может гудеть после выключения мотора? |
человеку проще написать на форум, чем открыть капот и глянуть
мы тут ща все узнаем))
давай видео в студию, со звуком! )) |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
1. точно не винтелятор. гул стоял, вентилятор не крутил.
2. видео со звуком это надо попробовать еще словить момент...
спасибо и на этом, будем ждать и смотреть. |
