кондиционер
rame
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 07:59    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. сегодня у меня сдох кондей.
признаки подыхания были такими: в течении недели пару раз как будто закипал на подъеме, но температура была не завышена. тоесть дым шел но странный какой то. ввиду пробок не мог остановится и посмотреть на обочине. лечилось включением климатики на охлаждение по максимому. температура двигателя спадала и пропадал дым. дымило спарва со стороны помпы. запах противный и сладкий. сегодня таже фигня но уже реакции нет на включение охлаждения. как был теплый так и идет. ни чего не клацкает вообще. машина на включение кондея не реагирует. раньше было заметно что он включился. обороты проседали слегка и сразу выравнивались.
подскажите знающие люди, на что я попал?
завтра будет лучше
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
Это нужно разбираться.
Запах дыма сладковатый - это испарялся тосол который выдавило с расширительного бачка на коллектор выпускной или трубу.
Кондиционер никоим образом не привязан к двигателю, кроме ремня на шкив. Может не включаться по двум причинам (если в порядке с ним всё) - нет питания (оборван какой либо провод в системе климата) или плохой контакт в разъёмах или низкое давление фреона в системе. Фреон имеет свойство постепенно улетучиваться из системы, а при понижении давления ниже допустимого датчик размыкает цепь питания на муфту компрессора дабы избежать его повреждения. Лечится дозаправкой.
А с закипанием разбирайся. При включении климата, переставал кипеть за счёт включения вентилятора работающего на охлаждение конденсатора (переднего радиатора) кондиционера, который параллельно охлаждал и радиатор охлаждения стоящий за первым.
rame
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. на сервисе когда был что подтекает трубка за мотором. охлаждение, подтянули. вот тут вопрос. там трубка составная. не знаю какую часть менять. толи всю. толи только часть которая резиновая от помпы идет. испарения начинаются когда я на подъем иду.
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя это может быть и помпа. испарения идут справа всегда
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил уровни тосола и декстрона. все в норме.....
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказалось просто перелил тосола. на подъеме его просто вытеснило. а кондей так и не очнулся
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не все так просто оказывается. при осмотре так и не поняли откуда давит тосол. явно не с раширительного бачка.
кондиционер так и не реанимировал. при отключении компрессора(разъем), предохранитель остается целым.
стоит подключить и врубить климатику, предохранитель сразу горит.
похоже компрессор мертв?
завтра будет лучше
9alek
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как проверить фрион на дедре
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и на всем остальном , нажимаешь на золотник на заправочном клапане, если шипит и плюется- давление есть и работать хоть как-то должен, лучше-хуже- уже второй вопрос.
Если нет давления- может не включаться муфта. На новых во всяком случае так.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek
Это к кондиционерщикам, они манометром проверят, по другому ни как. По той причине что нажав на клапан, оттуда "пшикнет" фреон и при давлении в 1 атм., но кондиционер не включится. При понижении давления ниже 2 атм. датчик давления разрывает цепь питания на муфту компрессора, дабы избежать выхода его из строя из за недостатка масла для его смазки, переносимого фреоном.
При низком давлении (недостатке фреона), перезаправить кондиционер по нормам.
9alek
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где находиться заправочный клапон? что то я немогу найти его.
rame
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9alek сам не знаю.но предыдущий хозяин его как то заправлял. точнее где то.
завтра будет лучше
9alek
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то я не пойму, радиаторов два,а вентилятор один. Так и должно быть или чего то не хватает?
rame
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентилятора 2. 1 общий- тот что под капотом. другой на обдув и климатику- под ногами переднего пассажира.
завтра будет лучше
9alek
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот что в салоне я понимаю. Меня интересует под капотом, радиаторов то 2ж, один основной, второй кондей. Понятно что основной - это основной, а вот на радеаторе кондея стоит вентилятор или нет? Просто я вижу на других авто стоит вентелятор на радеаторе кондишена а у меня нет. И где ж этот б...й золотник находиться???
