тросик спидометра на регату
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:24    Заголовок сообщения: тросик спидометра на регату Ответить с цитатой
народ подскажите че делать лопнул тросик спидометра прям перед самой коробкой....как его вылечить?
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить новый не вариант?
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его из коробки вытащить??
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колпачек этотт с тросиком откручиваеться а дальше как всю хрень вынуть?
а...ты в этом смысле...оно вродь на резьбе там? то выкрутить...
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к шестеренке в смысле на резьбе? или с шестерней надо вынимать?
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мой трос на финише имеет пластиковую резьбу и вкручивается в коробку, а шестерня уже потом дальше...
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот он под резьбой и лопнул, я эту крышечку пластиковую откручиваю и прямо под ней обрыв....с коробки видно торчит какой то металлический квадратик в цент его входит остаток троса....как вынуть его??или мож чет не то себе думаю?
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dblmmok
ну так...квадратик - то конец троса Laughing
он просто вставляется в шестерню Wink
хех...в полушаге от победы сдался Smile
как вынуть? пинцетом! Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пинцентом не получиться, то плоскогубцами чуток против часовой.
Квадратик от непомерной нагрузки заклинил.
Если не получаеться и так, то поищи чуток ниже на коробке стопорный болтик.
Резьба, где трос привинчивался, это отдельная деталь.
Вытащи её вместе с шестерней на свежий воздух.
Будет и виднее и удобней выковыривать обломок.
Когда начнешь ставить другой трос, то смажь механизм спидомера.
Трос крутиться 1000 об на километр, а смазка в механизме спидометра давно засохла.
Сам трос смазывать моторным маслом.
Заодно пылюку внутри приборки вымоешь и лампочки черные-перегорелые поменяешь.
"Стекло" пастой ГОИ отполировать полезно.
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарочка, буду завтра пробывать))
dblmmok
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от чего тросик подходит ??? в смысле чем заменить не в курсе????
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от регаты Smile
они есть в продаже.
от 30 до 90 грн...
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая иномарка?
Это в Жигуле 40лет детали одинаковые. Laughing
В иномарках по другому.
Вот вариантики от Adriauto (http://www.adriauto.it).
Продаються в интернет магазинах.
Было дело сгородил себе из Нивовского.
Не понравилось. Стрелка дергалась на малых скоростях.
Купил соотоветсвующий.
Тоже дергаеться. Laughing
 Просмотрено:  711 раз(а)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот привод спидометра. Всмысле чтоб имели представление с чем имеете дело.
 Просмотрено:  684 раз(а)
