Прицениваюсь к запчастям… Подскажите, что и где?
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Прицениваюсь к запчастям… Подскажите, что и где? Ответить с цитатой
в положении финансового напряга надо бы пару запчастей… но придется колхозить. хотя не хочется.
Итак нужно:
генератор от фиат темпра 90/100 А (по идее он становится вместо родного Кромовского)
радиатор охлаждения (основной) не дорогой, но новый нужен…
по размерам
(Впускн. D, мм35
Выпускн.-?, мм35
Высота, мм453
Тип корпуса Пластмассовый
корпус
Толщина, мм32
Ширина, мм394)
а вообще помещается ширина 57 (70см макс)
высота 43-45 см
толщина 4 см
Раньше говорили, что от газельки дизельной подходит… и полностью медный.
так присмотрел, то от БМВ Е34 пятероски тоже вроде как… ну не знаю…
Кто знает/ понимает — подскажите, буду благодарен!
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  200 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на крому новый недорого продает человек. Ищи в профильном разделе.
Гену тоже постоянно кто-то продает, прям сейчас - не знаю, не слежу за этим.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46187
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46201&postdays=0&postorder=asc&start=0
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этими зпч разобрался.
теперь затишье из-за финансов
