![](/forum/images/flag.jpg) |
Effff Италомафиози
![](images/avatars/14152142294582d935765fb.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 14:19 Заголовок сообщения: гидроусилитель-закусывает? |
в общем при езде по фишкам выяснилась одна пренеприятнейшая вещь. при очень быстром вращении руля закусывает его. у всех так, или у меня насос умирает? _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
закусывает рулевая рейка, очевидно, в крайнем положении или посредине? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 20:29 Заголовок сообщения: |
DIN
причем тут рейка? быстро руль крутишь насос не успевает жидкость перекачивать. нужно выяснить это конструктивная недоработка, как на многих авто, либо пора менять насос. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 09:40 Заголовок сообщения: |
ну если знаешь, - зачем спрашиваешь?
у насоса 7-ми кратный запас по мощности _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 19:28 Заголовок сообщения: |
DIN
почему тогда в тестах новых авто журналисты пишут что руль при быстрой езде закусывает?
и я не знаю у всех так или только у меня поэтому и спрашиваю. менять что, или лучше уже не будет? _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 21:29 Заголовок сообщения: |
разошлись в понятиях - что значит - "закусывает"?
когда авто стоит и поворачиваешь руль от упора до упора ощущается что рулевое колесо останавливается и "срывается" дальше когда прикладываешь БОЛЬШЕЕ усилие? - это закусывает и говорит о фатальном износе металла в паре трения : шестерня - рейка или сошка - червяк _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 22:07 Заголовок сообщения: |
на месте если медленно крутить то все нормально. быстро крутить на месте не пробовал. но при езде по фишкам с небольшой скоростью когда надо максимально быстро повернуть руль от упора до упора начинаешь его резко крутить и тут раз он упирается и дальше не крутиться, чувство такое будто ктото взял и за колеса схватил с усилием несколько тонн.. потом проходит какой-то момент времени (небольшой) и он идет дальше. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 22:15 Заголовок сообщения: |
я просто думаю что если бы был износ в паре трения то скорость с какой вращаешь руль не имела бы большого значения. здесь же если вращать достаточно быстро, при обычной езде ничего никак не проявляется. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
sss Италомафиози
![](images/avatars/77659935647da337003eb0.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 09:15 Заголовок сообщения: |
Попробуй для начала поменять жидкость в ГУРе.Возможно попал воздух.
Если не поможет, тогда думаю дело в поизводительности насоса. _________________
![](http://line4auto.ru/fiat/m7.gif) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 09:57 Заголовок сообщения: |
теперь понятно что ничего не понятно.
что то с рейкой - сложно сказать не глядя, у насоса работа не сложная:
работает - легко колёса поворачиваются, не работае - тУже, а так что б вообще остановились ![No](images/smiles/nea.gif) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
BravoMax Член клуба
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 10:25 Заголовок сообщения: |
Возможно, при бытром вращении, действительно не хватает производительности насоса... Как вариант - подобрать более мощный, но тогда есть вероятность получить "пустой" руль в обычных режимах работы. ИМХО |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 14:29 Заголовок сообщения: |
Натяжение ремня глянуть желатено. _________________
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 21:12 Заголовок сообщения: |
ремень новый, ролик там самоподводной так что натяжение в норме. ролики все диагностировались мастер сказал ок.
жидкость буду менять при следующей замене масла. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
EuRoMeN Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 23.06.2007 Сообщения: 19 Откуда: г.Донецк
Авто: Брава
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 14:37 Заголовок сообщения: |
ребята, я где то читал, что здесь усилитель, чем больше скорость тем труднее повернуть руль, может отсюда нужно плясать _________________ Хочу все знать |
BravoMax Член клуба
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 14:52 Заголовок сообщения: |
EuRoMeN писал(а): | ребята, я где то читал, что здесь усилитель, чем больше скорость тем труднее повернуть руль, может отсюда нужно плясать |
Не, тут дело именно в скорости вращения руля а не в скорости автомобиля. |
