Нужен кран печки темпра
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Нужен кран печки темпра Ответить с цитатой
потек долбаный кран печки фиат темпра! кто продаст? может кто имеет переделаный то также куплю ато наслышан что родные краны не держат!
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бро, шож ты интересный! или ты думаешь, что у каждого здесь на форуме по нескольку штук печных кранов имеется? в таком случае должен разочаровать: твои предположения не соответствуют суровой действительности... а кроме того, тебе уже подсказывали, куда обращаться с подобными вопросами Unknown
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
vovander123456
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может у когото есть переделаный или завод дома по кранах)
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
советую искать б\у оригинал. заставляй продавцов проверять путём продувания!!
vovander123456
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свой закрыл и дул в него то воздух проходил!
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не должен продуватся!!
vovander123456
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже с етим краном у многих беда переделывают как только могут!
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой беды! За все годы ставил новые, никто повторно с этой проблемой не заезжал. Только надо пользовать антифриз, а не воду и что б мотор не "дул".
На сегодня тупо ищез со складов по нормальной цене. Заказал издалека, придет или нет узнаю с понедельника, тогда смогу сказать по чем можно раздобыть. Бушки целая коробка, ну и толку, все с проблемами - то подтекает, то не закрывается полностью, то не открывается, то все хорошо, но при установке нагреве выдаст какую-то пакость. В общем я на бушку давно забил.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кран заклеил двохкомпонентным клеем держит отлично! под кран поставил картонную прокладку всьо закрутил и не течьот больше!
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
а ну ка? шо за клей? имя героя в студию!
кран капроновый...чем я его только не пробовал - никак.
скажу спасибо, если получится реанимировать свой Smile
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выбросил краник к черту...поставлю водопроводный 1\2 дюймовый с дороботкой под фланец))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NightPilot
фигня...у меня 3/4!! Laughing
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клей Quick Set Steel Epoxy http://stoptransit.com/default/avtohimiya-kosmetika/remontnue-sostavu/klej-quick-set-steel-epoxy-44209-versachem.html клеит намертво уже за несколько минут!
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как...надо заиметь такое в багажник...никогда не знаешь где пригодится Smile
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот... купил.. всего лишь 607 рублёв... а то клей, 3\4 краны...
 Просмотрено:  681 раз(а)
