il-79 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 115 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
Добавлено: Вт Май 21, 2013 00:00 Заголовок сообщения: |
| Да и еще. Почему, при подаче питания на клапан (отдельной массой) он задирает обороты до 3000? Для прогрева многовато будет. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 21, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
вскрытие покажет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
il-79 Италофан
Добавлено: Вт Май 21, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | всё так но одно но. клапан приходит не через реле. питание есть и на этом всё, оно с реле. но управляющий там минус, он идёт с компа, через транзистор. варианта два- датчик температуры тот шо на термостате ну и правильная регулировка холостого. если всё не сработает - замена транзистора. значит уже экспериментировали и спалили |
О, только заметил сообщение, не писал бы предыдущее))). Ок, пойду по цепочке, по результату отпишусь. Думаю, в течении пару дней проверю все варианты. |
il-79 Италофан
Добавлено: Вт Май 21, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | вскрытие покажет  |
Блин, уже пытался его вскрыть, но не смог достать штифт фиксируещий. Буду ковырять дальше его. Или может кто то сдаст секрет ? А то не хотел испортить |
Sergi1542 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2012 Сообщения: 15 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat croma 2.0i
Добавлено: Вт Май 21, 2013 02:49 Заголовок сообщения: |
| просто алюминевая фигня сбивается. |
rakich Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 240 Откуда: fff
Авто: Croma 2.0 Weber
Добавлено: Вт Май 21, 2013 11:23 Заголовок сообщения: |
| Оно просто вынимается одно из другого) Я тоже долго его крутил. |
Добавлено: Вт Май 21, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
| il-79 писал(а): | | Да и еще. Почему, при подаче питания на клапан (отдельной массой) он задирает обороты до 3000? Для прогрева многовато будет. |
его пропускной способности должно хватить чтобы запустить мотор в -30
все гут _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Май 22, 2013 08:08 Заголовок сообщения: |
| БК открывает транзистор не полностью а по датчику температур, соответственно, а ты подаешь полное открытие. Начни с показаний датчика температуры. |
il-79 Италофан
Добавлено: Чт Май 23, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | БК открывает транзистор не полностью а по датчику температур, соответственно, а ты подаешь полное открытие. Начни с показаний датчика температуры. |
Понял, спасибо. Буду разбираться. Жду выходных, а то работа не дает поковыряться |
il-79 Италофан
Добавлено: Чт Май 23, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
А где находится транзистор. Внутри ЭБУ? |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 23, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
| да, там их 5, 4 на форсы и один на клапан. |
il-79 Италофан
Добавлено: Чт Май 23, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | да, там их 5, 4 на форсы и один на клапан. |
Спасибо, буду рулить дальше)))) Хочется, чтоб все по фен-шую было)) |
il-79 Италофан
Добавлено: Пт Май 24, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
Nick, ты не в курсе, какая маркировка транзистора? Хочу сначала купить его, а уже потом курочить ЭБУ. Датчик температуры живой, остается только транзистор. Тем более, что было короткое на клеме клапана. 99% что транзистор вылетел |
il-79 Италофан
Добавлено: Сб Июн 01, 2013 01:51 Заголовок сообщения: |
| Ни у кого нет разваленного ЭБУ, чтоб посмотреть какой транзистор за этот клапан отвечает? Маркировка интересует |
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
не обязательно ставить в точности
найди транзюк живой рядом с этим и померяй его в режиме прозвонки диодов
если он звонится как диод с одной ножки на 2 другие то это биполяр а полярность его -если красный щуп на одном а два других черным то это N-P-N
берешь любой транзюк с током коллектора не ниже 7.5 А и напряжением не ниже 200V
ну и коэф передачи поболее (h21э)
ток в гигантоманию не ударься )) транзистор на 50 Ампер там не нужен _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
