Люк ТИПО.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Люк ТИПО. Ответить с цитатой
Помогите разобраться.У меня люк механический.Приоткрывается только задняя часть.При етом тянет выхлоп в салон.
Что можно предпринять чтобы газы выхлопа не тянуло в салон.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка багажника плотно прилягает?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода не попадает.Вроде плотно.
А нельзя чтобы както передняя часть приподымалась или сдвигался.
Но сдается мне что люк примитивный.И даные варианты не предусмотрены.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про ляду (крышку БАГАЖНИКА) Wink
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж про ляду и написал.Чти вода не попадает.Вроде плотно на резинке сидит.Возможно не идеал.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если приподнять ляду на пару см, то вода не попадет Wink , а вот выхлопные газы из-за не плотного прилягания затягивать может.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Спасибо Алекс.Да я конечно все из твоего ответа понял.-Нужна полная герметичность ляды и багажника.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему можно закрыть.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
ты посмотри из ямы, может задок сгнил?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да зад гнилой.Надо варить.
Кто нибудь скажет-люк в потолок вдвигается Question
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну должен вдвигатся!!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом.Может в моем что заедает.Или регулировка какая нужна. Question Привод механический.
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на темпре был электро привод!! в механике как и в электрике в одну сторону он поднимается выше крыше,а если в другую сторону(ручку крутить)то люк должен опустится ниже крыше и заехать под неё!!!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Буду разбираться.
