nelsone Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 25 Откуда: АР Крым г. Керчь
Авто: FIAT CROMA 2000CHT(154.AC)90л/с
Добавлено: Пн Май 20, 2013 20:40 Заголовок сообщения: Помогите :( {Croma CHT} |
Нуждаюсь в вашей помощи!
Вообщем так:
1.Не горела подсветка номера, оказалось не было массы. Кинул массу на корпус (стояла, как я понял на моторчике заднего дворника). Буквально через пол часа перестали гореть габаритные огни и подсветка. В чем может быть причина? Может быть предохранители? Если да, то какие?
2. Покажите пожалуйста фото как установлен у вас карб weber, предыдущий ЭКСПЛУАТАТОР установил солекс, как мне сказал на weber потерял тяжки (сорее всего газа). |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Май 20, 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
Проверь предохранители,находятся слева под торпедой,везде надо бы массу почистить или переделать _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
nelsone Amico
Добавлено: Пн Май 20, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
Какой именно предохранитель?)) и как узнать что именно тот предохранитель ушел в мир иной) |
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
nelsone писал(а): | Какой именно предохранитель?)) и как узнать что именно тот предохранитель ушел в мир иной) |
Проверяй все,на всякий случай,тестером. |
nelsone Amico
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Проверяй все,на всякий случай,тестером. |
Можно поподробнее как тестером проверить  |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
nelsone
да не нужен никакой тестер. визуально по предохранителю видно что он сгорел. если есть подозрения - смело ставь другой. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
тааак...ребзя, снова клиника?
проверять преды тестером? а глазами никак, не?
как то так придумано, что предохранители сделаны для быстрой визуальной оценки работоспособности - посмотрел, и видно цел ли он.
не гоните так гнать...преды - тестером...
снять блок предохранителей (если съёмный) и поджать/зачистить контакты на нём. проверить ВСЕ предохранители в блоке на предмет целостности. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
nelsone писал(а): | Цитата: | Проверяй все,на всякий случай,тестером. |
Переключаешь тестер на Омы или Килоомы и проверяешь,если шкала до конца доходит,значит целый. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | тааак...ребзя, снова клиника?
снять блок предохранителей (если съёмный) и поджать/зачистить контакты на нём. проверить ВСЕ предохранители в блоке на предмет целостности. |
Почему,некоторые у меня есть так не видно на глаз,да и тестер надежней проверит чем на глаз. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
В принципе,каждый по своему проверят,я ответил как я ,а решать ему как лучше. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
nelsone Amico
Вот вот, посмотрел нан их и все они целые (визуально) )) |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
как это - не видно?
это на каком из них "не видно"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
nelsone
могли окислиться контакты, на самом блоке, до него или после.
ревизия всех точек прихода массы на кузов - однозначно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | как это - не видно?
это на каком из них "не видно"? |
Так у меня не все такие.на некоторых видно,на некоторых есть что не видно,темный,да еще бывает поплавленный,зато рабочий,а на глаз не видно.Я понимаю,некоторые меняют без всяких разбираний,а я проверяю,мне не составляет труда.
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Пн Май 20, 2013 21:35), всего редактировалось 1 раз |
nelsone Amico
Добавлено: Пн Май 20, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | nelsone
ревизия всех точек прихода массы на кузов - однозначно. |
Масса идет от аккума к коробке, хочу переделать на корпус. |
