Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 80 Откуда: Тернопіль
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
Добавлено: Пн Май 20, 2013 20:52 Заголовок сообщения: Проблема з тормозами
Прийшов час міняти тормозні колодки і після їхньої заміни при натискані на педалку починає (моргати) не світити індикатор несправності гальма.Рівень рідини внормі,все прокачано,протікань не виявлено.І ще замітив що при заведеному моторі при на тисканні педалка тормозу дуже повільно але опускається до самого низу.Що порадите,де копати????????????/
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пн Май 20, 2013 20:58 Заголовок сообщения:
тормозні циліндрики на заміну... і рідину бажано таки
вони не дорогі ... видно , що при замін гальмів, у систему хапануло повітрячко... мозна навіть просто прокачати систему , то не дорого .. при умові , що будуть відкручуватися , зтравлюючі клапани ... у мене на 500-ці... так попримерзали , що тільки можна було обірвати ... _________________
Прошу помощи специалстов! После того как мой авто две попоследних ночи переночевал на улице (т.е. на холоде) начали проявлятся следующие симптомы - после заводки начала движения и нажатия на педаль тормоза она становится как "дубовая" (не нажимается) как после нажатия на неё при незаведенном двигателе и при этом авто не тормозит, спустя 10-20 секунд и повторного нажатия все работае дальше нормально. Что может быть причиной неработы тормозов на холодную? Может это связано с жидкостью, не менялась уже давно, или ....?
Дабы не плодить похожих тем, спрошу здесь.
Примерно с августа с некоторой периодичностью стал слышен гул в передних колёсах при торможении. Колодок ещё нормально - проверял. Тормоза дисковые, 16 радиус.
Гул не постоянно.
Могли тормозные кулаки выйти из строя?
Скоріш всього ступичні підшипники помалу вмирають,було таке ж,на вивішеному колесі не проявлялось .
Благодарю за ответ.
Правда - на вывешеном тишина. Колодки почти впритык к диску, но колесо кручу без напряга.
Сначала думал на колодки, но их при проверке передних колёс оказалось ещё много, не смотря на чёрный налет на дисках(колёс).
Гул "гуляющий". То есть то нет. В сухую погоду чаще встречался после заезда в лужу.
Таки подшипник? Те же симптомы? Меняются парами?
подшипник если гудит, то гудит. Без перерывов на обед и выходных.
Меняются по одному.
Колодок "много" и "хорошие" - это разные понятия.
И какая толщина диска сейчас? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Гул не постоянно.
Проверь крепление суппорта. У меня так было, когда лопнула шпилька которая крепила снизу откидную часть суппорта. Эту шпильку вытаскивают, когда меняют колодки. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
І всетаки я думаю, що це ступичні підшипники ,в моєму авто при тормозінні появлявся гул схожий на гул протектора шини з незначним підвиванням ,так відїздив десь півроку +- 100 км в день ,потім появився гул при наборі швидкості і я пішов "здаватись " на СТО .
Якщо є підвісний підшипник півосі не мішало би його подивитись,при найменшому радіальному люфті- міняти (є наші аналоги).
Благодарю всех за ответы.
Шпильку тормозных колодок гляну завтра(какраз собираюсь менять стойки стабилизатора.
Колодки менял поза прошлой зимой. брал по 350-400 грн комплект на передок. не должны быть говнячими.
Тормозные диски протачивал. Сейчас, спустя 30000 км. уже есть буртик. Толщину тоже завтра замеряю.
Гул был достаточно громким. Чуть ли не по корпусу передавало. Причём, с высокой скорости до полной остановки, мог не проявляться, а тыкаясь по пробка и оттормаживаясь с 20км/ч, проявлялся очень сильно.
