il-79 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 115 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
Добавлено: Пн Май 20, 2013 02:33 Заголовок сообщения: Клапан Доп воздуха на Кроме |
Всем здрасте. Приобрел Крому 87г 2литра, впрыск Вебер. Проблема, что прогревочный клапан заглушен и прогревать приходится придерживая педаль газа. Сейчас еще ничего, но хотелось бы решить проблему до холодов. Вопрос такой. Откуда, с какого датчика клапан получает сигнал, что пора закрываться и как выглядит сам клапан, так как мне кажется что стоит у меня не родной.
sst Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
Добавлено: Пн Май 20, 2013 07:24 Заголовок сообщения: |
Вот так выглядит, сигнал никакой не получает, просто нагревается и закрывается.
Описание: |
11.18 KB |
Просмотрено: |
273 раз(а) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Май 20, 2013 07:29 Заголовок сообщения: |
Лучше сделай фото своего, так прще сказать твой или нет. Сигнал открытия или попросту напряжение, дает БК ориентируясь по температурах
il-79 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
У меня вот такой
Описание: |
105.5 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Май 20, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
есть подобный клапан
0665656460 Валера |
il-79 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
Он укреплен на резинке, типа сайлента, к нему клема, 2х контактная. На ней не было массы, плюс был. Кинул массу отдельно. Обороты задрал до 3000. Скинул клему, обороты упали, но где то до 1500 об. И все! Заглушил его обратно, все пришло в норму, за исключением прогрева
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 20, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
il-79
Цитата: | http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=66226.0 |
и все-равно тридцатка!!
il-79 Италофан
На слух клапан работает, т.к. при подключении питания клацает
il-79 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | il-79
и все-равно тридцатка!! |
У меня на бехе стоял такой же, но этот(на фото) немного другого принципа действия
il-79 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
Он к мотору крепится через сайлентблок, поэтому не может прогреваться нормально. Хотя допускаю, что это приколхожено
rakich Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 240 Откуда: fff
Авто: Croma 2.0 Weber
Добавлено: Пн Май 20, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
У тебя стоит такой как надо! Сигнал не него приходит от БК через релюшку которая стоит под капотом. Твой клапан реагирует только на импульсы выдаваемые БК (90 гц).
Внутри там поршень который при возвратно-поступательных движениях открывает "дырку" подавая дополнительный воздух.
Из моего опыта поломки бывют 3-х видов:
1. Износ поршня внутри клапана (не полное закрытие клапана и завышеный ХХ).
2. Зависание (залипане) клапана
3. Неисправность электронной части клапана.
Исходя из сказанного Цитата: | На слух клапан работает, т.к. при подключении питания клацает |
Склоняюсь к варианту №1 или 2
Цитата: | Он укреплен на резинке, типа сайлент |
Так и должно быть.
Советую вскрыть клапан, и сразу все станет ясно.
Добавлено: Пн Май 20, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
+1
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 20, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
всё так но одно но. клапан приходит не через реле. питание есть и на этом всё, оно с реле. но управляющий там минус, он идёт с компа, через транзистор. варианта два- датчик температуры тот шо на термостате ну и правильная регулировка холостого. если всё не сработает - замена транзистора. значит уже экспериментировали и спалили
il-79 Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
rakich писал(а): | У тебя стоит такой как надо! Сигнал не него приходит от БК через релюшку которая стоит под капотом. Твой клапан реагирует только на импульсы выдаваемые БК (90 гц).
Так и должно быть.
Советую вскрыть клапан, и сразу все станет ясно. |
Спасибо за подробный совет, завтра, если время позволит, вскрою этого упыря, погляжу, чегоу него там внутри. Я склоняюсь к варианту №1, так как дул в него))) в закрытом положении и он хорошо продувался.
PS А где находится релешка, которая управляет им от БК? Рядом с реле бензонасоса?
Последний раз редактировалось: il-79 (Вт Май 21, 2013 00:02), всего редактировалось 1 раз |
