Peugeot Expert 2HDI Перестал работать спидометр
okarpyuk
Авто: Peugeot Expert 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Peugeot Expert 2HDI Перестал работать спидометр Ответить с цитатой
Подскажите
,где искать
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, мы тут по ланосам и жигулям спецы...
а Вам, уважаемый, сюдой, или сюдой, будьте добры Smile
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти можеш бути спецом по жигулям (з нанотехнологіями), якщо в тебе тільки вдосконалений Хвіат 124. Pardon
Набагато краще щось жувати, ніж когось кудись "посилати", особливо якщо ти в темі мінівенів та бусиків спец, як "бегемот в балеті".
Для матолків в парканадцятий раз повторюю: Фіат Скудо, Сітроен Жумпі (Діспач в Англії) та Пежо Експерт - клони - вся різниця в логотипах та решітках радіатора. Зараз до них долучається і Тойота ПроАсе.
І ще для підвищення кваліфікації: Фіат Улісе 1, Лянчія Зета, Сітроен Еважіон (Синерджі в Англії) та Пежо 806 теж клони. І Фіат Улісе 2, Лянчія Федра, Сітроен С8 та Пежо 807 - в них різниці трошки більше по кузову та салону.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Re: Peugeot Expert 2HDI Перестал работать спидометр Ответить с цитатой
okarpyuk писал(а):
Подскажите ,где искать
1. Перевір датчик на коробці, чи справний. Бувало, що його зачіпали троси перемикання передач.
2. Наскільки пам'ятаю, він має механічний привід в коробці - можуть бути "злизані" зубці на пластиковій шестерні.
3. Проводку від датчика до салону.
4. Якщо на коробці все добре то дивитись контакти на самій панелі приладів.
okarpyuk
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Re: Peugeot Expert 2HDI Перестал работать спидометр Ответить с цитатой
teofil Вы правы слизанызубцы на обеих шестернях привода в коробке.Теперь думаю как их поменять.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
а фиолетово клоны они или просто братья по крови.
фамилии у них разные - до свидания.
нравится жить в сраче? то сами ж его и разводите...
ЗЫ:
да, кэп, так и есть!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Re: Peugeot Expert 2HDI Перестал работать спидометр Ответить с цитатой
Подозреваю такую же проблемку.Спидометр подергался 2-3 дня и стал на ноль, вместо спидометра теперь навигатор.Своим запчастникам позвонил, пока не знают где такое взять.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
bodik
Авто: Expert
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така ж проблема. Інколи піднімається, інколи взагалі не працює. Думаю проблема в датчику, бо якщо в проводці, то ...
