Это конечно смешно, но я в других разделах не местный. Сенс!
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Это конечно смешно, но я в других разделах не местный. Сенс! Ответить с цитатой
Нуждаюсь в мозговом штурме. Сеня газ бензин. На газу работает идеально на бензине скотина дергается и глохнет.
Заводишь утром она 500оборотов держит еле двиг работает только газу добавляешь сразу глохнет. Если газ в пол при крутящем стартере то пока стартер крутит пытаеться заводится но не раскручивается а просто хватает. Бывает проглючит и она вдруг едет на бензе но редко. Чаще то работает то нет. Например еду на бензе разгоняюсь и вдруг брррр резкий провал потом хопа опять подхват потом снлва провал и т.д.
... Начал поиск проблмы с бензонасоса. Давление в рампе или рамке как там правильно 3.2 далее промыли на стенде форсунки, две были подзасраны. В результате теперь с 10 заводки на бензе стал холостой стабильно держать. До 10-й заводиться хватает и глохнет (10примерая цыфра каждый раз по разному) нажимаешь на газ она обороты начинает набирать и потом резкая отсечка.
Чек не горит. На газу работает идеально. Холостые держит и т.д.
Куда копать дальше? Фильтр в насосе заменил, под капотом заменил. ?????????
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п.с. А у меня газ 3-е поколение и она всегда автоматом на бензине зводиться. Принудиловки газа нету вроде.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление бензонасоса померяй
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeksan
А чё не на СТО, пусть компом посмотрят?
(у меня были маленькие проблемки (на МСВ) - компом быстро увидели форсунку. Почистили ультразвуком и Ок.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо полностью отключить подачу газа.
И не кнопочками, а трубочками.
Если клапан газовый травит, то на бензине становиться авто становиться двухтопливным и захлебываеться.
Опыты с бензонасосом и форсунками считать предремонтной подготовкой.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimiriS
Ещё пару раз ультразвуком почисть и можешь выбрасывать Smile
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело говоришь насчет газа. Пробовал мультиклапан на балоне перекрывал. Не помогло. Куда дальше копать?
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimiriS писал(а):
Jeksan
Та поеду конечно если сам не соображу. Чек не горит Sad
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напрямую? А зачем? Если на входе в форсы 3.2атм???
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросить все адаптации в родных мозгах, отключить наглухо газ и покататься. В зависимости от кривизны рук установщиков, родной ЭБУ может в процессе работы адаптироваться под газ, после чего под бензин он уже перестраиваться не хочет. Какой ЭБУ стоит?
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
VladimiriS
Хватило одной чистки пока на 110 т.км.
Больше, пока не нужно.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeksan
давление меряли "в упор? или через РДТ? может насос маслать как нужно а регулятор давления мйортвый.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Jeksan
В упор тройником в магистраль возле форсунок
Рдт полагаю регулятор давления топлива? А он такой в сенсе имеется??? И что если глючит будет закрывать форсунки или останавливать бензонасос?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeksan
Так в упор или тройником? там система с обраткой или без?
(ц) Дж. Кларксон.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как у тебя обстоят дела с лямбдой, и что за комп стоит для газа?
Кто выполняет коррекцию состава и как при работе на газу. Стоит ли эмулятор лямбды?
