кондиционер
Саня 1974
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 17:57    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
сколько грам фриона нужно вкондиционер фиат фиорино 1.3 мультиджет 2008
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 грамм R 134 A при условии что система абсолютно пуста.
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пуста жал на золотничёк не шыпит. А воще-то стоит заправлять? Охлаждает салон переделки?
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а де він?
у мене груз з сіткою то кондюк холодить непогано. На розхід по враженням +0,3 по місту.
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З боку пасажира біля крила ідуть дві трубки товста й тонка на них пласмасові кришічки під ними золотнічки от чимось їх притисни тіки голову відхили щоб в очі не дало. Дікую за відповідь, купив з братом дві банки фріону по кілу в кожній, його опель віваро заправили то класно тепер поїду до нього біляву фіоріночку задую.
Clawick
Авто: Пежо Бипер 2010
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает лучше чем климат на большом джипе мицубиси
стоит однозначно, но не факт что фреон, причин может быть много (((
Ded Moroz
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заезжал на диагностику кондера..-не понравилось мне как он работает- дует только теплым воздухом что после двухзонного климата в омеге как-то напрягало...
оказалось все в норме- заправлять ничего не нужно- просто надо было мануал читать и разобраться как кондер включается Razz
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jedem das seine
Clawick
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была точно такая фигня)))) Very Happy
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по запаске в мануале вообще ничего не сказано- пока не нашел... так что не всегда мануал помогает...
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случай чего радиатор кондёра паяеться??
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всётаки одна сота пробита
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже интересует этот вопрос. У самого Фиат Пунто и случайно пробил радиатор.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то чистил радиатор печки в салоне ??? Фильтр поменял , а вот запах остался ((( как только кондёр выключаешь запах очень сильный в салоне. Подскажите пожалуйста куда задувать промывку для радиатора печки ???
Shadons
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
я зняв фільтр салону, туди хлоргексіном (в аптеці купляв, дешевий дуже) через пульвер набризкав, включив "циркуляцію тільки по салону" і промолотив хвилин 20... мені допомогло
ну і обовязково вимикати кондиціонер ну хоча б за 3 хвилини як обдув виключаєте, щоб температура вирівнювалась перед заглушкой двигуна і конденсат не збирався....
