Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
Всем добрый вечер ! Присматриваю Fiorino . Но почитав все 105 страниц есть пару вопросов . Кто в Днепре ездит на такой машинке ,хотелось бы посмотреть по ближе . Реально жёсткая подвеска или особо не смертельна ??? И ещё мне не понравилось ,что опоры очень слабые и очень часто народ меняет их. Сколько выходит по деньгам замена масла и всех фильтров раз в 10 тыс.???Присматриваю два варианта фиорино и кенго , больше душа лежит к фиорино . Очень нравится дизайн кузова и салона и что самое важное расход . Катаюсь сейчас на ланосе и расход 10 литров бензина очень через чур (((
Я в Днепре езжу на такой машинке. Позвони 067 шестьтришесть 4306 и посмотришь поближе Smile По опорам есть проблема - но не в их слабости (хотя они не особо мощные) а в конструкции. На них попадает вода с лобового стекла и убивает. Решение очень простое - накрыть их сверху крышками. Я поменял на своей на 26 тыс. И с тех пор (уже 70 тыс) езжу без проблем.
yustar
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие крышки использовал? Можно по подробней плиз!!
Two beer or not two beer
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки из под селедки Айсберг Smile Просто сверху положил и все. Чтобы увидеть всю прелесть конструкции можно поднять капот, смотреть сквозь решетку на опору с водительской стороны и полить воду на лобовуху. Дырка возле дворника аккурат над опорой и вода тонкой струйкой попадает именно туда. А там вокруг опоры бортик. Получается бассейн Smile. И хотя опора вроде как сверху резиновая, но вода дырочку найдет.
С правой стороны ситуация немного лучше (нет дырки слива прямо над опорой), но там тоже вода может в опору попадать. У меня первой умерла именно водительская сторона. Поменял обе по гарантии (успел Smile)
Clawick
Авто: Пежо Бипер 2010
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Пригнал свою машину 2010 год, Driving
1.4 HDi коробка робот.
полет был 800 км,
400 практически по бездорожью, 400 трасса,
ушло аШшшш .....40 литров соляры))))...еще осталось))))
Ходовая была убитая из страны происхождения, сильно не гнал
по трассе 120-125.
Гайцы задавали один и тот же вопрос сколько стоит, хорошая? Wink))
Сегодня заменил фильтра : топливный (не меняли не разу, пробег 120 000), двигателя и воздушный+ масло.
По ходовой было:
Упорные подшипники стоек, тяги стабилизатора, резинки стабилизатора.
С запчастями проблем нет никаких.
Общее впечатление :
высокая посадка, хорошая обзорность, маленькая "фура", тяговитая и удобная, кондиционер работает супер, коробка терпимо (после автомата немного алгоритм работы другой, привыкаешь)
не хватает круиза( Unknown
Clawick
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% надо затыкать! сегодня поменял 2 подшипника!!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, до которого часу максимально тебе можно звонить ??
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та до 00.00 звони смело!!! Yahoo! Потрищим о машинках наших Friends Racing
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Nowus"][quote="demetrio"]
Serhii писал(а):
demetrio писал(а):
Доброго времени суток! Никто не сталкивлся с такой проблемкой - периодически срабатывает сигнал о непристегнутом ремне (сам ремень нормально застегнут). Спасибо
Я вообще отключил разъем от фишки под сиденьем и поставил перемычку, которую сделал из обычной клеммы (мама), надев на нее кусок изоляции от провода (чтобы удобнее ставить/снимать было) и немного поджав ее плоскогубцами (чтобы не болталась). Теперь хочу пристегиваюсь, хочу нет, все равно не пищит Smile
Спасибо за подсказку- поступил аналогично.
После поедки в ливень вылезла небольшая проблемка - при выжимании педали сцепления включается и выключается обогрев зеркал + загорается восклицательный знак, никто не встречался с таким?
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clawick
полет был 800 км,
а разве на фиорино такой двигатель ставился ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Clawick
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "КУБОРИНО" ))))
Пежо бипер
...исправил профиль...
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання на засипку. Який тип автоцивілки оформляється на грузовий фіоріно ? Як на грузову, чи легкову до 1.6 ? А якщо я її переробляти збираюсь за місяць ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007
+1. маю грузову. Цивілка під "груз". Якщо переобладнаю на пас то цивілку міняти?
maan007
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще одне !
Мені потрібно права С категорії на Фіоріно грузове ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007 писал(а):
І ще одне !
Категория B — автомобили, за исключением относящихся к категории A, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми. (легковые и малые грузовые автомобили)
Странно,что человек,который является водителем,этого не знает Embarassed
yustar
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD писал(а):
maan007 писал(а):
І ще одне !
Ппц блин ))
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 93 из 119
