Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Май 09, 2013 11:51 Заголовок сообщения: замена тормозных шланогов |
Решил на передке поменять шланги, шланги купил, посмотрел на стыковку старых к трубкам, есть предчувствие что открутить их от трубок будет целый гемор. Есть смысл заниматься или лучьше на СТО, потом дешевле будет?
[/list] |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Май 09, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
В смысле спихнуть на обломанные трубки??? Подход пправильный. Только если на СТО не.... сильно опытные мастера, то может и возьмутся за это дело.... А так вот можно отмочить тормозухой снаружи или лучше каким-нибудь ВД40. И еще: если будешь сам менять - не пожлобись на правильный ключик 10х11 с толстыми губами. Он так и называется - для торм. шлангов и трубок. Стоит подороже обычного, но все равно дешевле трубок тормозных. _________________
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Май 09, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
| так понимаю он выглядит грубо говоря как цилиндр с прорезью, что бы одеть вокруг трубки |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Май 09, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
Это для начала:
Это для продолжения:
Это - для окончания
Добавлено: Пт Май 10, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что первого этапа будет достаточно. А третий вряд ли понадобится. Потому как если поднажать - то само развалится.
З.Ы. Тока не 13х14, а 10х11, а так алгоритм верный. _________________
Добавлено: Пт Май 10, 2013 00:16 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | З.Ы. Тока не 13х14, а 10х11, а так алгоритм верный. | Ну это мне совсем уж лень было настолько подходящую картинку искать  |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 02:05 Заголовок сообщения: |
Когда человек задает такие вопросы, то действовать может по "синдрому Хоттабыча" ( не Саши Цыганкова ) что вижу, то и хочу (надо). Потому как в книжке Лагина американский миллионер обломался только потому, что внимательный Хоттабыч засек номер долларовой купюры, который потом и повторил на всех других.  _________________
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Май 17, 2013 08:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо, так и думал, пока работаю ВДешкой, не хочу последний вариант  |
nazarenko Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 122 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
Добавлено: Сб Май 18, 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
может прикипеть и очень сильно и ВДха не поможет. _________________
раскрутка сайта киев |
nazarenko Италофан
Добавлено: Сб Май 18, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
я менял себе пришлось супорты тормозные снимать и покругу прокручивать а то оборвать трубку как два пальца . _________________
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Май 18, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
| зачем суппорта проворачивать, так понимаю сначадо шланги от супортов откручивают(тогда прокручивать?), потом от трубок? |
nazarenko Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 08:39 Заголовок сообщения: |
ну если трубка лопнула то да и там открутил и там. Просто у меня так закипела верхняя что я её придерживал и от неё откручивал _________________
Денис Фео Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2012 Сообщения: 118 Откуда: Феодосия
Авто: Fiat Uno 1.1 55
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
у меня так прикипело, что только 3й вариант остался)) всё срезал и ставил по новой! унику моему 30 лет и видимо с рождения не менялось ничего... _________________
раскрутка сайтов киев |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Май 24, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
| и какая ценовая политика этих трубок? |
Добавлено: Пт Май 24, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
На базаре смотришь опель-ланос-нексиЙА по размеру подобрать. У нас, если быстро, от 50 грн. малая стоит. Далее в плюс. А у вас может быть проще: кажись на Таирова был мужичок с набором гаек и трубок с расплескательным аппаратом. Так что приходишь с обломками, уходишь с набором "чегонадо".  _________________
